11113
V70 d5 2007 annorlunda problem
122 Inlägg
13 januari 2022
Har då ett konstigt fel på bilen. Som har varit på felsökning länge utan resultat
Symtom:
Orkeslös
Begränsatvarvtal, stryps?
Riktigt svårstartad, behöver startgas
Dör efter en stunds körning
Motorservice erfodras
Bytt följande:
Reglärventil
Bränsletrycksgivare
Styrenhet (ECM) hos mekonomen
Inget av detta har gett framgång. Enligt verkstan så ger dieselpumpen endast ut 4 bar när den ska ge ut 8 bar när de försöker starta den. De syftar på dieselpumpen som inte sitter i tanken.
Åkte till verkstan och de startade bilen för mig, märkte genast att bilen knackade högre. Inget symptom som jag hade när jag lämnade in bilen. Efter snabb googling så ska ”högtryckspumpen” gå på maxvarv ifall bränsletryckreglerventilen är kass. Vilket ska resulterar högre tryck och därmed att motorn ska knacka. Har jag fel?
Bilen ska även dö av sig själv när den börjar knacka o allt detta. Vilket min gör. Enligt ett annat inlägg jag såg då. Killen på verkstan snackade om att de bytte reglerventilen och bränsletrycksgivaren som sitter på samma ”rör” tror ja han sa…
Någon som vet?
17 Inlägg
14 januari 2022
Har du bytt bränslefilter?
122 Inlägg
14 januari 2022
Ja
Fri fart för ett fritt folk!
15 297 Inlägg
14 januari 2022
varför byte av ecm?   verkar märkligt av för lite bränsletryck...       om trycket är för lågt får man anta att högtryckspumpen antingen inte kan göra tillräckligt högt tryck pga avsaknad av bränsle   eller att pumpen är död   men 8bar ut på en högtryckspump låter märklgit det är ju flera tusen bar på högtryckspumpen.         har varit med om högtrycks pumpar på äldre d5 som pajat  och dom kan till och från fungera dom kan totalt lägga av eller bara ge dåligt tryck   men 4bar istället för över 1000bar eller vad nu en d5 behöver..
men om den går  ta en riktigt felsöknings dator kolla bör och är värden på allt som har med pumpen att göra.    då ser man svart på vitt om det är något knas     att högtrycks pumpar ogillar sitt liv det händer till och från på dom mesta dieselfordonen framför allt om man feltankat dom någon gång i sitt liv.  en trasig pump brukar sluta med spridar byte och spridarrörs byte då metall letar sig vidare när högtryckspumpen går dödens väg smile
17 Inlägg
14 januari 2022
Kom detta fel helt plötsligt?
Behövs ~150 bar för att tillåta insprutning vid start. Maxtryck 1600-1800 bar vid full last skulle jag gissa på.
10 576 Inlägg
14 januari 2022
Har haft en sådan bil. Den brukar antingen gå eller ej så att säga.
Den brukar vara duktig på att sätta felkoder.
Kan det vara en tupp i luftburken? tennisboll i avgasröret eller något annat liknande som bilen inte kan veta om men som ställer till det? Alltså typ om luftfiltret satt sig på tväsen och sugits in eller katalysatorn slätt sin kärna som kloggat röret osv. Lågt bränsletryck in till rail ger bara ett tvärt motorstopp.
Kan man verkligen byta ECM på denna bil? Är det kanske startspärr nu som bråkar?
Historik och felkoder hade ju hjälpt
Bilen knackar när den bedömer att den inte av någon anledning kan köra sina normala 7(vill jag minnas) pulser per tändning utan den går över till en stor puls istället. Exempelvis om motorn är kall och man gasar på då hör man ett distinkt skifte i ljud när den går från finlir till att burdust skydda motorn med avgasvärden som offer.
Som sagt felkoder och kanske lite givarvärden från en bluetooth OBD2. Tror bilen det är -80grader ute, eller 200grader i insugstemp tex så kanske den gör såhär?
-=[Performance by Torpis]=-
122 Inlägg
14 januari 2022
Detta kom helt plötsligt, vet ej varför det blivit såhär. Byte av ecm gjordes för Volvo sa att den kan va boven då bilen inte ger några felkoder.
10 576 Inlägg
14 januari 2022
Men om bilen inte går inte inte ger felkoder så är det något bilen inte vet om. Typ som att du tankat bensin? Potatis i avgasröret eller typ så.
* Voff voff *
11 367 Inlägg
14 januari 2022
Det här är hans 6:e tråd om detta fel/denna bil, så det blir lite spretigt...
Länkar om du vill fördjupa dig i ämnet: wink
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=339613
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=339580
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=339565
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=339334
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=338895
Senast redigerat av Brådhis (14 januari 2022)
15 297 Inlägg
14 januari 2022
plätt lätt att byta ecu på dom där..   ur med gamla boxen läs ur boxen.. ta en beg box lägg in allt vips så är det en identisk box med den gamla..    polarn fixade min brorsas s60 d5 som var totalt stendöd så det var ingen stor grej.    ganska lätt faktist.. men ja nu har polarn hållt på med sånt sedan 2008 och har hård och mjukvara för över 100k för att optimera bilar ;-)  men kastar man bara i boxen och inte ens har rätt verktyg till det då har man STORA problem. eftersom man behöver skjuta fast boxen med ett special verktyg för att få det att fungera.  många har försökt utan rätt verktyg inkl en nära vän till mig fast jag sa att han inte skulle försöka hitta någon egen lösning. det blev rätt dyrt för honom..  innan någon monteerade styrboxen åt honom med rätt verktyg smile
så ja man undrar ju vad som är gjort och inte gjort smile
10 576 Inlägg
14 januari 2022
Jag optimerar också bilar, vet att allt är väldigt enkelt om man har koll på vad man gör, men det blir väldigt lätt fel
122 Inlägg
18 januari 2022
Läser du mitt inlägg så ser du vad som är gjort. Mekonomen bytta Styrbox till mig. Men blev inget resultat, sen bytte dom reglärventil och bränsletrycksgivare som sitter på samma rör. Dom bytte dom för att när de rensade värdena så gick bilen som den skulle. Men han påstod att felet kommer tillbaka efter ett tag då det är fel värden. Så dom är bytta o nu när jag var där så knackade bilen mer och bara dog när man fick igång den och hade kört lite.
10 576 Inlägg
18 januari 2022
Okej, jag orkar inte
122 Inlägg
8 februari 2022
UPDATE: Nu är även Högtryckspumpen bytt och bränslepumpen i tanken. Fortfarande dåligt bränsletryck.
18 610 Inlägg
8 februari 2022
Undrar hur det där bytet av ECM gick till. Kan ju vara så att vissa parametrar är helt åt helvete på ren svenska.
122 Inlägg
8 februari 2022
Har också sneglat på det, givare ska vara kalibrerade.
122 Inlägg
8 februari 2022
Själva startvevningstrycket är på 422 bar. Vilket är nästan dubbelt så mycket som Volvo säger. Minst 220 bar säger Volvo.
Felkod: 2590
15 297 Inlägg
8 februari 2022
har man rätt nummer så kan det inte bli fel.
det som kan strula är startspärren.
men om jag inte minns tokfel räcker det med att flytta immochipet från ena boxen till den andra.  kan dock minnas fel.
3 329 Inlägg
8 februari 2022
Är bränsletrycket mätt med manometer, eller via bilens egna railtrycksgivare?
Ärligt talat så tycker jag att du får åka ner och ställa bilen hos Rejmes och ge dom nycklarna.
Det blir billigare i längden än att låta Mekonomen byta delar på måfå.
122 Inlägg
8 februari 2022
Bilen har samma symtom som innan bytet som efter.
