13260
Behöver hjälp med vad jag ska ha.
3 Inlägg
18 januari 2022
Jag ska nu sätta in basar i bilen och behöver veta ifall jag ska köpa något mer.
Ska sätta in ett slutsteg på 3000watt till en dubbel baslåda. Jag är med på att slutsteget kommer dra 250A. Jag har ett original batteri och på det står det 80Ah 700V EN vet inte vad 700V EN betyder Så nu kommer frågorna.
Vad betyder det?
Behöver jag ett extra batteri?
ska jag byta ut det jag har?
Eller ska jag köpa en bättre generator?
All information hjälper! Tack på förhand smile
45 Inlägg
5 februari 2022
Skulle absolut rekommendera att köpa ett extra batteri alltså ett likadant till som du redan har i bilen. Har hört att man ska ha ett batteri för varje 1000w.
Alltså kan det bli jobbigt för generatorn att ladda allt det men om du ska ha mer ljud i framtiden och bygga seriösare byggen skulle jag rekommendera att köpa litium batteri och en kraftigare generator.
Beror förstås åckså vad för generator du har nu och hur många amper den är på.
3 Inlägg
9 februari 2022
Måste jag köpa ett lika dant batteri. Går det inte att köpa ett större?
45 Inlägg
10 februari 2022
Beror på hur du ska koppla men om du ska koppla plus till plus på batterierna så ska du köpa exakt lika dant
276 Inlägg
11 februari 2022
Hej,
Vad är det för RMS på basarna samt steget?
3000W i all ära men vad är den verkliga effekten?
700 på batteriet förklarar strömstyrkan vid kallstart, vid ca -18 har jag för mig
45 Inlägg
12 februari 2022
Superb-linkan skrev:
Hej,
A det stämmer
