7852
Läckande b230fk
4 Inlägg
19 februari 2022
Tja, har en 944 från 98 med b230fk. Fick tvåa på besiktningen att den läckde olja. Så vad jag har gjort är att rengjort oljefälla, bytit bakre vevhus packbox, bytt de 2 o-ringarna på fördelaren. Bytit ventilkåpspakningen då den såg riktigt risig ut. Men nu nån dag senare så har motorn börjat läcka från fördelaren igen. Läcker från oljepåfyllningslocket. Verkar inte ha något övertryck i motorn då när man läcker på locket utan att ”skruva” på det så rör den sig inte ur fläcken. Han läcker betydligt mycket mer nu än vad han gjorde innan. Det droppar endast ned på marking rakt under sprängkåpan. Tips?
Edit: laddtrycket är uppställt, annan dump, mycket annat bytt så den går inte original.
Senast redigerat av Al3x_ (19 februari 2022)
6 977 Inlägg
19 februari 2022
Läcker det från två ställen (olje påfyllningshålet på ventilkåpan och  vid fördelaren)?
4 Inlägg
19 februari 2022
Nja, olje påfyllningslocket läcker det 100% vid. Men om det läcker från fördelaren eller om det rinner ner olja från ventilkåpspackningen på fördelaren eller om det är båda som läcker är oklart.
6 053 Inlägg
19 februari 2022
Vanligt att packboxen i fördelaraxeln börjar läcka.
Oljan rinner då ut inifrån fördelarlocket.
Sitter en o-ring på fördelaren som tätar i hålet i toppen.
Om o-ringen på fördelaren är dålig läcker oljan ut mellan topp och fördelaren.
Vanligt att ventilkåpspackningen börjar läcka, oljan rinner då oftast ut mellan topp och ventilkåpa på grenrörssidan.
Köp inte på Biltema då dom är för tunna och håller sällan tätt.
Gummipackingen i oljelocket brukar bli som hårdplast när dom blir gamla.
Köp ny packning, kostar mellan 20-100kr beroende på var du köper den ifrån.
4 Inlägg
19 februari 2022
Hur svårt är det att byta packboxen. Har ju bytt o ringarna så så långt vet jag vad som ska göras🤔
6 053 Inlägg
19 februari 2022
Aldrig bytt packbox på fördelaraxeln så vet tyvärr inte hur svårt det är.
