10669
Ladda bilen?
4 Inlägg
5 april 2022
Har fyra timmar på mig innan jag ska åka till anställningsintervjun. Är det nån ide att låta en hostig bil stå med batteriladdare(liten säkert värdelös från dollarstore) tills dess, eller ska jag chansa på att den hostar igång? Kan jag förstöra mer än hjälpa om jag sätter i laddaren?
26 710 Inlägg
5 april 2022
Beroende på hur skicket på batteriet är så kan bara en timmes laddning göra gott.
* Voff voff *
11 357 Inlägg
5 april 2022
Nej!
4 345 Inlägg
5 april 2022
Om laddaren är av gammal transformatortyp och batteriet anslutet i bilen så kan du faktiskt det. Kan ge skadlig överspänning.
Är den en elektronisk så är det helt ofarligt.
Har bilen en BMS bör laddströmmen gå via den.
Senast redigerat av Mossan1 (5 april 2022)
3 151 Inlägg
5 april 2022
Sätt igång och ladda, inga problem.
