17237
viner från turbon!
131 Inlägg
3 februari 2007
har en audi s6. viner när tubon börjar arbeta och laddar inte fullt heller. vad kan vara fel!
321 Inlägg
3 februari 2007
börjar väl kanske ge upp? En kompis till mig hade en turbobil och den tjöt som fan.. sen gav den upp med en liten smäll. Så kolla över det hos nån verkstad.
EViLution!
131 Inlägg
4 februari 2007
ok. kan det inte vara någon läcka då? om det skulle vara det hur hittar man en den?
179 Inlägg
4 februari 2007
Prova med att spruta startgas på anslutningar/slangar/rör på turbons trycksida, tomgången höjs när du sprutar på läckan.
Kontroll turbo: plocka bort slangen på kompressorhuset och känn på impellern (turboaxeln), där får vara radiellt glapp (upp och ner) , men ej axiellt (ut och in)
"En kameleont, har den samma färg som sig själv?"
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
4 februari 2007
kolla packning mellan turbo/dp..
min ven innan men slutade när jag bytade den trasiga packningen
