13676
Hur kan hjullager låta? Tickande sten?
6 980 Inlägg
25 september 2022
Bytte hjullager höger fram på min Audi 100 -89 i förra veckan då det under något år låtit lite konstigt från högersidan av bilen. -Ett litet hummande ljud. Misstänkte att  att det kunde vara växellådan  eller hjullagret...hoppades på hjullagret för växellådan ville jag inte byta igen då den byttes för ca 20 år sedan. Kände på hjulet, det snurrade ganska lätt och ingenting hördes  och inget glapp. Tänkte...När jag ändå byter drivknutsdamask höger fram  så  byter jag  även hjullagret , fanns för 236 kr på Biltema och se...en  10 mm lång skada (urgröpning) på en av lagerbanorna på det gamla lagret!  Efter bytet går nu bilen tyst igen!
3 627 Inlägg
7 november 2022
Glömde uppdatera att det var hastighetsvajern som satt lite halvlöst mot lådan. Efter jag spände den så har det varit helt tyst😇
