6196
Vad är lämplig köldstartström på startbatteri?
2 Inlägg
27 augusti 2022
Hej, har en Peugeot 207 1.4 VTI 2011. Startbatteri dött. Min snikladdare från Jula klagar på att batteriet är trasigt. Har laddat batteriet en gång tidigare med denna laddare och det gick bra fast det var inte så länge sen (mars) så kanske batteriet har gett upp. Verkar gammalt, ett Rombat Tornada 60Ah 640A (kan det vara originalbatteriet?).
Jag matar in mitt regnummer på Mekonomen och det förslag på batteri med störst kapacitet är Exide 62Ah 540A. Spelar det någon större roll om köldstartström är 100A mindre? Jag ser inte att min manual specificerar någon minsta köldstartström. car.info säger 640A för min bil men vad betyder det? Maxvärde? Minsta?
Vettemannen
27 augusti 2022
Vad har du för sorts laddare, analog eller digital? En analog laddare behövs väldigt ofta om batterierna är väldigt, väldigt urladdade. Man laddar ett tag med den analoga laddaren innan man sätter på den digitala laddaren.
Analog=vanlig transformatorladdare
Digital=typ CTEK eller nån annan.
/Benny
6 975 Inlägg
27 augusti 2022
Nej!
Betyder bara att batteriet har mindre "kraft"/förmåga att leverera ström. Men som sagts ovan så måste man ladda med en "gammal hederlig " analog laddare om spänningen sjunkit för lågt på batteriet, då kan inte en digital laddare ladda.
Rekommenderar Biltemas "silverfärgade" batterier då dessa har fungerat väldigt bra för mig.
6 311 Inlägg
27 augusti 2022
Men om batteriet laddats ur så mycket att det krävs en gammaldags laddare för att kunna ladda har det troligtvis tagit skada, det vill säga tappat kapacitet. Bilbatterier tycker inte om djupurladdning.
8 159 Inlägg
28 augusti 2022
Har du mätt spänningen på det urladdade batteriet?
Gränsen för vad en digital laddare klarar ligger vid 7 - 9 volt - beroende på fabrikat av digital laddare.
Betyder att ditt batteris spänning är nere på/under ovanstående spänning.
Men betyder INTE att batteriet är slut.
Kan mycket väl gå att rädda/ladda - som skrivits ovan.
Har själv "räddat" ett Defenderbatteri vars spänning var nere på 4 volt.
Men det tog ett par dygn, eftersom laddaren överbelastades och automatsäkringen löste ut med jämna mellanrum(30 år gammal från Biltema).
(man drar sig för att byta ett Defenderbatteri p g a den oergonomiska placeringen djupt under förarstolen samt vikten - 100Ah) .
Och inte minst kostnaden!
2 Inlägg
29 augusti 2022
Tack för alla svar!
Laddaren är den här om jag minns rätt: https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … re-608201/
Har inte mätt spänningen, ska göra det men mest av nyfikenhet. Misstänker att kapaciteten verkligen har försämrats och jag har perioder när jag inte kör så mycket  och jag har inga uttag där jag parkerar så lätt värt lägga pengarna på nytt batteri om jag slipper kånka in batteriet till lägenheten.
