7122
Volvo v70n går på 4 cylindrar
3 Inlägg
19 oktober 2022
Tjena!
För någon månad sen fick jag för mig att jag skulle motortvätta min bil, gick suveränt till jag skulle starta bilen igen och den började gå på 4 cylindrar.
Jag körde ett varv runt på gatan och lät han stå för att bli varm men inget hände. Drog då fram kompressorn och körde med tryckluft under kåpan som sitter för tändspolarna och tändstiften. För att försöka få bort vatten eller  annat fuktigt. Men hjälpte inte. Jag beställde då hem nya tändstift och fick 1 tändspole av en kompis
Bytte först tändstiften men hjälpte inte.
Men efter jag bytt 1 tändspole så gick den på alla cylindrar igen.
Körde med bilen i ungefär 2 veckor utan problem. Men Påväg hem från skolan så började den gå tungt och hacka sig fram som den gjorde innan.
Bytte då alla tändspolar och bilen gick bra i ungefär 1 månad, Men nu är de tillbaka på 4 cylindrar igen sad
Undrar då om det finns någon här inne som vet vad felet är.
6 767 Inlägg
19 oktober 2022
Nya eller begagnade tändspolar ? Är den du fick bytt igen?
De/Dem
3 Inlägg
19 oktober 2022
Det var begagnade tändspolar och jag bytte alla 5
6 767 Inlägg
19 oktober 2022
Om du provar koppla ur en cylinder åt gången tills du hittar den som inte tänder så är det ju bara att prova skifta plats med en annan tändspole för att utesluta kablage, spridare eller stift.
Mest troliga är att de begagnade tändspolar gått sönder.
De/Dem
2 863 Inlägg
20 oktober 2022
Ja, jag skulle också tippa på att dina begagnade spolar gått sönder. Vad är märket på de spolar du satt i? Är det original eller nåt annat billigt?
Men som tidigare skrivit så byt plats med spolar och kolla.
3 Inlägg
20 oktober 2022
Okej får kolla imorgon👍👍
