Clip till värmepaket vire
jaka54
31 oktober 2022 · 5 741 Inlägg
Nägon som har några sådan här clips? Har bytt värmepaket i min 33år gamla Audi 100 och behöver tre nya clips till vajrarna som reglerar klaffarna. Audi har inga (slutade sälja 2016) och inga finns på eBay.
https://www.vwpartsvortex.com/oem-parts … -823819679
zzr94092
1 november 2022 · 4 395 Inlägg
Nån självplockskrot, måste finnas på fler bilar som har vajrar på reglagen till luft/värmen,borde ju nästan vara en standardgrej! Kolla/Googla med "Örebro Agenturaffär ". Ligger inte i Örebro längre,utan i Götene....
Noobnisse
1 november 2022 · 181 Inlägg
https://www.amazon.de/-/en/Volkswagen-O … B077H3XJ84
Tror att detta är samma men du får gärna dubbelkolla! Åtminstone samma SKU-nummer (823819679)
jaka54
4 november 2022 · 5 741 Inlägg
Tack för tipset!
Den ser nästan identisk ut med originalet som sitter i min bil. Det som skiljer är att mina clips har hullingar, men dessa är inte nödvändiga för att hålla clipset på plats ( tror jag).
jaka54
8 november 2022 · 5 741 Inlägg
Enligt annonsen på sidan i Amazon passar clipset inte Audi 100.
Mitt clip har nummer: 811819679
Se reservdelar på audi.7zap.com
torsen
8 november 2022 · 7 240 Inlägg
jaka54 skrev:
Tack för tipset!
Hullingar på klipset  kan vara nödvändiga.
På en tidigare ägd bil åkte trådhöljet i klipset - i stället för tråden i trådhöljet - till värmekranen.
Dåliga hullingar var orsaken.
Tog lite tid att komma på varför värmen inte var bra och att det kom ljummen luft med avstängd, trodde jag, värme.
jaka54
9 november 2022 · 5 741 Inlägg
Glädjande nog är det bra mycket bättre värme i cupén nu sedan jag bytte värmepaket, men jag fick shimsa värmepaket med neoprengummi så att det satt tight. De tunna skummgummilister man fick med i värmepaketsatsen dög inte alls. Nu gäller det att få tag på ett clips... två av tre höll men det tredje gick naturligtvis sönder när jag skulle montera en av vajrarna.
Är det någon som besöker en bilskrot i mälardalen med Audi 100 eller har ett clip som ni kan undvara så hör av er.
9 november 2022 · 13 746 Inlägg
ser väldigt lik ut den som dels sitter på golf mk2 och även gamla volvo 240  hitta en självplock och gå och riv i alla vag bilar du ser..  det är mest troligen samma som någon annan modell..
Seat Arosa (1999)
spillolja
9 november 2022 · 4 026 Inlägg
Vid sökning på 811819679 finner jag denna lista:
https://www.oemvwshop.com/811819679-spr … -p1087425/
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
smile
coolt typ 2 bussar..  inte skitlätta att hitta sånna som står och skrotar direkt smile
Seat Arosa (1999)
jaka54
Hej igen!
Var precis på Sollentunaskroten  och hittade ett clip samma som Noobnisse tipsade om. Satt på en 81:a Golf. -Men clipset saknar hullingar!
jaka54
10 november 2022 · 5 741 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-edcfd1de2ca28242b8bb94b56d8202ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-3a804d2c814551fbff13b5237ab267c6.jpg
Tog dremeln med kapskiva och slipade upp ett spår i clipset och slog sedan med körnare i spåret så att det bildades "hullingar". Fungerade hur bra dom helst.
Senast redigerat av jaka54 (10 november 2022)
10 november 2022 · 13 746 Inlägg
i bland är det så otroligt lätt löst men man snöar in sig på att  verkligen hitta exakt rätt.. ganska enkelt lösning som borde vara självklar men jag hade nog inte tänkt på att göra soim du gjorde  smile
Seat Arosa (1999)
spillolja
10 november 2022 · 4 026 Inlägg
Några varv med en bit tygtejp hade hindrat den att glida ganska bra annars
smile
