7096
B230 E med startproblem
9 Inlägg
11 november 2022
som rubriken lyder så har jag startproblem med min b230e. den går igång ibland och då går den väldigt oroligt på låga varv men på höga varv går den bra, och sedan när man stänger av den och försöker starta igen så maler den bara på startmotorn o hostar till någon gång men startar ej. och ibland när man försöker starta så händer ingenting förns man har släppt på nyckeln så inte startmotorn snurrar då går den i någon sekund o dör direkt efter. kan även tilläga att bränslepumpen under bilen går hela tiden men det borde väl inte skapa fenomenet jag har?
och har en video på hur den är när den försöker starta men jag kunde inte lista ut hur man lägger ut videos här.
har ni några tips så skriv gärna!!
Mvh Salomon
9 Inlägg
18 november 2022
Uppdatering: nu har jag fått igång bilen den startade idag iallafall😂. det jag gjorde va att jag bytte till nya tändstift och då gick den fint på tomgång och fint överlag så jag hoppas att det var problemet!!
Senast redigerat av Salomon06 (18 november 2022)
