Kupefläkt slutar fungera |Renault Megane 2004|
M_au
6 december 2022 · 1 Inlägg
Vid flera tillfällen så har kupefläkten slutat fungera vid uppstart / under körning för att sedan starta och fungera "som vanligt" igen.
Såhär fungerade fläkten under ca 2 år.
Den första vintern gick det att köra bilen med kupefläkten lite sporadiskt då den stundtals fungerade.
När den andra vintern kom så slutade fläkten fungera helt och fläkten samt fläktmotståndet byttes ut mot helt nya.
Därefter fungerade kupefläkten fram tills vintern därpå. (Nu alltså).
Det var idag ca 4 minusgrader ute, jag startar bilen och det börjar lukta bränt. Jag stänger av fläkten (då jag misstänker att det är den som luktar).
När jag försöker sätta på fläkten igen så startar den inte.
-Så:
Kan jag ha haft så otur att det var något fel på den nya fläkten/motståndet, glappkontakt, eller har ni några andra misstankar om vad det skulle kunna vara?
Allt gott!
/M
Senast redigerat av M_au (6 december 2022)
Jesper328
6 december 2022 · 2 380 Inlägg
Byttes kupéfilter samtidigt som fläkten byttes?
Kollat torkarbaljan så att den inte är full med skräp så att dräneringen är igensatt?
Mao lossa plasten under torkararmarna och kika in.
Friskluftsintaget brukar kunna sitta där.
Det vi vill göra här är ju även att ta en multimeter eller liknande och kontrollera om fläkten får spänning och fullgod jord.
Jorden kan kontrolleras med en lampa.. beroende på hur kretsen är uppsäkrad så kan man ta t.ex en H7 och bygla över plus och minus.
Watt / volt = ampere.
Får du ingen spänning där nere så får du mäta upp motståndet.
Senast redigerat av Jesper328 (6 december 2022)
Up the RA
