Högt ljud vid kall motor vid högre varv
Petypete
11 december 2022 · 7 Inlägg
Hej
Jag har en Kia ceed 2009.
Nu när det började bli minusgrader så låter bilen betydligt mer så länge motor inte kommit upp i temperatur och på varv mellan 1500-2000 varv. Sen efter ett par bil låter det som vanligt. Har hissat upp bilen men kunde inte hitta nåt läckage. Tyvärr var ju bilen varm. Är det nån som kan ha nån idé vad det kan vara?
Pety
Petypete
Kan det vara nåt med upphängningen? Bussningarna eller nåt som gör att det blir vibration vid högre varv och sen när det blir varmare så ändras det?
Janneutanb
11 december 2022 · 7 272 Inlägg
Många bilar gör det för att värma upp katten snabbare.
zzr94092
11 december 2022 · 4 395 Inlägg
Den verkar låta när TS kör..
Petypete
Ja det låter typ som det är ett hål i ljuddämparen. Som är rallybil när man kommer upp i 1500-2000 varv. Mer i början sen minskar det ju varmare motorn blir och till slut efter ett par mil låter den som vanligt. Och ingen skillnad på effekten. Och det började nu när det började bli neråt -5
jaka54
12 december 2022 · 5 752 Inlägg
Låter på din beskrivning som att metall när den blir varm och utvidgar sig så täpps något igen!
Kan vara ett avgasrör där anslutningen  mellan två rör lossat eller är på väg att lossa.
Hissa upp bilen och kolla om något är trasigt på avgassystemet.
Brådhis * Voff voff *
12 december 2022 · 10 285 Inlägg
Läckande grenrörspackning(ar)?
Senast redigerat av Brådhis (12 december 2022)
