8565
vindrutetorkarna lag bara av,vad kan felet vara förnåt?
7 100 Inlägg
6 februari 2007
var ute och åkte och så lag dom bara av.kan de vara torkarmotorn eller nån säkring?
Smålänning
7 887 Inlägg
6 februari 2007
Hade dom frusit fast, eller var det mycket snö på dom?
7 100 Inlägg
6 februari 2007
inget av de,men dom kan väll har hakat ur oxå eller?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
6 februari 2007
kolla mekaniken...säkringar och kontakter till torkar motorn....
7 100 Inlägg
6 februari 2007
okej,ja de ska jag göra!
7 100 Inlägg
7 februari 2007
har kollat allt de där nu men den fungerar fortfarande inte:S
Fartglad
336 Inlägg
7 februari 2007
Jag hade problem med vindrutetorkarna när jag skulle transportera syrrans bil (Fiat Brava -98) några mil. Självklart så regnade det.
När bilen stod stilla lr när jag åkte på småvägar så fungerade dem. Men så fort jag kom ut på motorvägen så la dem av. Så jag svängde av och det visade sig vara säkringen, bytte den och dem fungerade igen. Sen körde jag ut på motorvägen igen, och då la dem av IGEN, så fort jag körde ut på accelerationssträckan! Svängde av motorvägen ännu en gång och då var det ingen säkring som gått. Men då sket jag i det och körde som en gammal gubbe med ögonen fastklistrade på framrutan. När jag kom fram så lämnade jag över nycklarna till den som skulle köra den vidare till GBG (detta hände i sthlm) och sa bara att nu är det hans problem och så gick jag iväg. tongue
Senast redigerat av TobLju (7 februari 2007)
Power without Quattro is useless!
7 100 Inlägg
7 februari 2007
haha okej,konstigt de där,de värsta är att han som ska köpa den kommer imorrn,så ja måste få dom och funka
2fast4you
371 Inlägg
7 februari 2007
kolla jorden och prova o vicka på nyckeln när bilen är igång
haru kört fast eller
7 100 Inlägg
7 februari 2007
okej,ska kika på de sen=)
