10424
Reservdelar gammal Calix
3 Inlägg
5 februari 2023
Har en gammal Calix kupévärmare som behöver nya lager till trumfläkten. Någon som vet var jag kan få tag i dessa?
/Lasse
Vettemannen
5 februari 2023
Hattmutt skrev:
/Lasse
Är det inte enklare att köpa ny kupéfläkt?
/Benny
4 351 Inlägg
5 februari 2023
vad är det för storlek på dessa ?
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
227 Inlägg
5 februari 2023
Vettemannen skrev:
Hattmutt skrev:
/Lasse
/Benny
Har du ägt en gammal Calix-värmare någon gång?
Har man gjort det så förstår man skillnaden på en sån och en ny 😁😉
Med full effekt värmer man ju nästan upp grannbilen också!
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
5 februari 2023
Svenska_bil skrev:
Vettemannen skrev:
Hattmutt skrev:
/Lasse
/Benny
älskar min 1700watt defa värmare micro storlek... värmer bilen perfekt tar noll och ingen plats... och låter knappt något smile
7 689 Inlägg
5 februari 2023
Growe skrev:
Svenska_bil skrev:
/Benny
du ska väl inte sitta i bilen under tiden wink  håller me om att dem gamla orangea är oslagbara,, men klumpiga å fula
15 296 Inlägg
5 februari 2023
har hänt ett par gånger måste jag säga..   vet att dom där gamla hedliga är bra.. men vete fasen hur säkra dom är...  jag älskar den där lilla smidiga värmaren..  köpte en från jula för men den var det klenaste jag varit med om..  den smälte inte ens isen på framrutan med 1700watten så räcker 30min så är bilen både varm och isfri    därimot den där äkliga motorvärmaren den vet jag inte vad den fyller för funktion..  blåser inte ens varmt när man startar bilen...
men behöver man lager så tar man ur dom gamla lagrena mäter bredd inner och ytter diameter och googlar ...   det brukar lösa mycket lager problem har räddat mig både en och 2 gånger  smile
8 159 Inlägg
5 februari 2023
Jag slängde min gamla uråldriga Calix i höstas - efter säkert 40 års tjänst.
När man anslöt den så fungerade, till att börja med, endast elementet.
Efter ett tag började trumman rotera under skrik.
Därefter fungerade den i några minuter, under det att trumman snurrade allt långsammare.
Därefter fick automatsäkringen utlösning(!!!!!!).
Tänkte aldrig på att byta lager, som på min Calix bestod av permanentsmorda sinterbussningar.
4 641 Inlägg
5 februari 2023
Har haft två st,sådana orange, stora och lät mycket,men bra drag i dom...
4 351 Inlägg
5 februari 2023
Fråga https://www.calix.se/  om dom evt. har några reservdelar till dessa
wink
7 689 Inlägg
6 februari 2023
wink
tvivlar,, smile
4 348 Inlägg
6 februari 2023
Helt mina takter!
I alla fall försöka laga istället för att bara köpa nytt rutinmässigt.
Ta isär den och mät gamla lagren.
Det är inga "Calix-lager" utan köpta produkter vid tillverknigen.
Kan stå nummer på lagren också.
Blir det billigare att laga den gamla än att köpa en ny kupevärmare, sannolikt byggd av nutidens variant av slavar i fabriker med självmordshindrande staket på taken?  Kanske inte....
15 296 Inlägg
6 februari 2023
aldrig varit med om en som inte skramlat och låtit väldigt mycket
3 Inlägg
8 februari 2023
Hej allihopa! "Lagret" består av en gummigrej med ett ingjutet glidlager, som inte går att ersätta med ett vanligt lager. Anledningen till att jag vill ha kvar värmaren är att den verkligen ger bra värme och är robust. Men får jag inte tag på delen får jag köpa en ny kupévärmare.
15 296 Inlägg
8 februari 2023
mät gör en hållare med 3d printer och gör om den till ett riktigt rull lager smile
198 Inlägg
8 februari 2023
Inte direkt svar på din fråga angående lager men ett idé är att hålla utkik på blocket/tradera eller loppisar för den delen, det brukar inte vara svårt att hitta dessa kupévärmare till salu.
ex:
https://www.tradera.com/item/1000922/58 … -bra-skick
3 Inlägg
9 februari 2023
Vettemannen skrev:
Hattmutt skrev:
/Lasse
/Benny
Jo, men jag ville laga min gamla trotjänare som jag haft sen 80-talet.
15 296 Inlägg
9 februari 2023
ex:
fast det där är ju en ny värmare.. i min värld tänker jag på generationen före den där..  smile
vi hade ett par sånna stog på mitt förra jobb och värmde kontoret med smile
på den tiden elen inte kostade 32kr/kw  sad
1 002 Inlägg
9 februari 2023
Nu är det här ett riktigt långskott och du bor en bit ifrån, men om du kan mäta lagret noga så kan säkerligen Momentum hjälpa dig. Såg att dom har butik i Umeå och Skellefteå.
När vi på jobbet behöver några speciella lager med ovanliga dimensioner så kan Momentum få fram lager typ 95% av gångerna.
Däremot vet jag inte om dom säljer enbart till företag eller även till privatpersoner, men det kan vara värt att slå dom en signal.
https://www.momentum-industrial.com/
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
15 296 Inlägg
9 februari 2023
Att hitta lager idag är rätt lätt fram till att dom skyddat lagerstorleken då är det oftast kört..
men online finns det helt sjukt mycket lager..
