6270
Varför luktar det om bromsen?
4 Inlägg
20 mars 2023
Behöver råd från erfarna som kan ha råkat ut för detta eller vet vad det beror på.
Bytte bromsbeläggen på min Toyota, det var bara högra belägget fram som var rejält slut. Nu efter två veckor så är samma sida även helt slut (på såhär kort tid?)
Nu när det är bytt för andra gången så börjar det lukta bakelit om däcket eller bromsen?  Vad tror ni detta kan bero på?
Jag har bytt belägg förut många gånger men aldrig har detta hänt?
Starkt tacksam för svar
Pontus
18 608 Inlägg
20 mars 2023
Det beror nog på att kolven i bromsoket inte går tillbaka riktigt så den ligger och småbromsar lite hela tiden. Då blir det sjukt varmt dessutom. Oket behöver motioneras! Då gör man det på båda så klart! Vi hade samma på vår Toyota i somras. Frun såg på farddatorn att den började dra mer bensin. Japp, oken trögade.
8 159 Inlägg
20 mars 2023
Nog som hybrid skriver.
Bytte du bromsbelägg själv?
Märkte du då inte att kolven kärvade?
På en del bilar, bl a JEEP, är/var kolvarna i bromsoken av syntetmaterial.
Kolvarna "slog sig" och blev ovala samt i samband med detta kärvade eller fastnade.
Receptet där var att byta till "pirat" metallkolvar.
4 Inlägg
20 mars 2023
Super schysst! Det låter rimligt, för när jag bytte bromsbeläggen så var kolven rätt trög. Kanon, då vet jag iallafall med stor sannolikhet vad problemet är!
Stort tack till er båda!
4 348 Inlägg
20 mars 2023
Är ETT belägg eller EN sida avsevärt mer slitet är det ett tydligt tecken på anliggande broms.
Tar det slut helt på TVÅ VECKOR (kanske 50mil?) ligger det på hårt och måste lukta hemskt, samt, bromsskivan skulle nog lysa lite rött i mörker efter färd.
Anliggande kommer ofta runt 10-12år gammal bil, främst om det slarvas med bromsvätskebyten och och underhåll av gliddetaljer. Sköts det, håller det längre.  Förutsatt att bilen körs regelbundet. Står den mycket fastnar det lättare.
Mer tid än milrelatetat fel.
Senast redigerat av Mossan1 (20 mars 2023)
6 975 Inlägg
20 mars 2023
Sen ska man byta på båda sidor samtidigt! Man får ju alltid fyra bromsbackar vid köp.
Smörjde du in glidpinnarna vid bytet? Går dessa trögt eller kan inte "glida" så kan inte bromsoket med backar röra sig...vilket får backarna att ligga på hela tiden.
4 Inlägg
21 mars 2023
Jätte bra information ni ger. Ska tänka på det nu extra noga nu vid vidare underhåll av bilen. Glidpinnarna är smorda och båda beläggen är bytta samtidigt smile. Jo men det kan nog stämma. Har haft bilen själv i ca 2 månader men det är en ca 10 år gammal bil. Super schysst att ni tog er tid att ge era råd.
Stort tack!
7 689 Inlägg
21 mars 2023
grattis då bör du byta bromskivor nu, på båda sidor,  nr man har anliggande bromsar så härdas skivorna av värmen,  jag bytte både bromsskivor och belägg i mars, i juli fick jag en anliggande broms på semestern, var bara att köpa allt nytt sad IGEN
8 159 Inlägg
21 mars 2023
Instämmer med granadar.
Bromsskivor som "gått varma" kan dels slå sig, dels få s k härdfläckar.
Båda kan resultera i vibrerande bromspedal och förmodligen sämre bromsverkan.
