9013
Ta bort rost och lackera.
1 Inlägg
9 april 2023
Tjenare, ursäktar ifall jag har lagt ut i fel kategori men jag har några frågor om lackering och priser osv.
Jag har köpt en BMW e46 och har lite rost bubblor på den och undrade hur mycket de kostar att göra själv eller på firma för att ta bort det och lackera över. Det ser forfarande ytligt ut och inte så grovt så tänker att de inte borde vara så dyrt.
8 159 Inlägg
9 april 2023
Jaa du, hur långt är ett snöre?
Med det menar jag att du får lägga upp bilder på skadorna samt berätta vilka krav du har på resultatet - som är avhängigt priset.
6 311 Inlägg
9 april 2023
Det man kan säga generellt är att det nästan alltid blir dyrare än man tror för att det man ser av rost bara är toppen på isberget. Det är först när man börjar greja med det som man inser den verklige vidden.
6 975 Inlägg
9 april 2023
Har du blåsor/bubblor i lacken så är det garanterat gravrost under, alltså hål i plåten!
4 641 Inlägg
10 april 2023
Exakt som jaka54 säger.Kan ju åxxå vara "galvblåsor"!
2 863 Inlägg
10 april 2023
Lägg ut bilder på hur det ser ut annars är det omöjligt att svara på.
Och sen om du börjar skrapa bort och slipa är risken stor det är hål under.
