8367
Hjälp mig läsa temperatur mätaren😆
3 623 Inlägg
11 april 2023
Hur många grader är detta?! Jag får för mig att det är cirka 60 grader. Känns väldigt lågt?..
Termostaten bytte jag för 3 år sedan och temperaturen givaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178011/178011-4c9495e2662fc28b0e6c4fd653ccbcfd.jpg
Senast redigerat av Low (11 april 2023)
3 329 Inlägg
11 april 2023
Ja du.
85c mellan 40 & 125.
85/4 = 21,25.
Så ja, det skulle kunna vara 60c om mätaren går att lita på. smile
Hur varma känns kylarslangarna eller slangar till värmepaketet?
* Voff voff *
11 361 Inlägg
11 april 2023
Vilken smart indelning av skalan...
Jag skulle också tolka det som 60 grader. Om den nu visar rätt...
4 351 Inlägg
11 april 2023
En farenheit skala som är omgjord på bilar till Europa
40/82.5/125C till  125/180.5/257F
man får ta reda på vilket värde tempgivaren har vid ca 80-85C+  och tillfälligt koppla in ett motstånd med detta värde för att se vad utslaget blir, kan finna en spänningsregulator på baksidan av instrumentet som ger ca 10-11 volt eller pulser
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
Vettemannen
11 april 2023
Det ser ut som 60 grader ung.
/Benny
3 623 Inlägg
11 april 2023
/Benny
Vad har du på dina bilar benny?
3 623 Inlägg
11 april 2023
Jesper328 skrev:
Ja du.
85/4 = 21,25.
Bra fråga, det känns varmt. Men svårt säga om det är 60-70-80😆 hmm har en temp pistol man kanske ska testa med.
Inne på lägga en till temp mätare🤔
Vettemannen
11 april 2023
Low skrev:
/Benny
På Corvetten så är det digital visning och den ligger allt ifrån 90 till 110 grader.
Pontiacen ligger på 70 grader, lite kallt kan man tycka men den går bra.
Vanen är ju numera såld men den låg stadigt mitt emellan då på c:a 85 gr och den gick också bra. Mina instrument såg ut precis som dina. Du har väl en 89:a, jag hade ju en 88:a
/Benny
3 623 Inlägg
12 april 2023
Tänkte beställa ny termostat såg att det finns 72-82-92.  Så funderar om man fått en 72 graders termostat innan och när det är "kallt" ute så hade man värmen på. Då kanske tempen hamna på 60.. min undran skall man byta till varmare termostat tänkte 82. Vad är fördelarna?
3 623 Inlägg
12 april 2023
Hitta kvittot på gamla termostaten och sökte på art nummer så är det en 90° termostat redan. Får hitta en extern mätare. Någon som har erfarenhet utav biltemas?😁
* Voff voff *
11 361 Inlägg
12 april 2023
Low skrev:
Jesper328 skrev:
Ja du.
85/4 = 21,25.
Börja med detta! Så du vet om felet är termostat, givare eller tempmätare.
3 623 Inlägg
14 april 2023
Nu har jag mätt med värme pistolen. Slangen från termostat till kylaten har en temp på 69-74. Slangen från kylaren till Vatten pumpen gar en temp på 54-56.
Kylarvätskan i slangen bör vara varmare?...
* Voff voff *
11 361 Inlägg
14 april 2023
Trasig termostat då... Den borde inte släppa på cirkulation om temperaturen är så låg.
3 623 Inlägg
14 april 2023
Okej tack😇, ska prova byta ut den igen. Knappt 3 år gammal kass kvalite?😅
