8188
Jord på släpvagn??
6 975 Inlägg
20 april 2023
Håller på och kopplar om sladdar på släpvagnen och blir lite konfunderad över hur de fyra sidolamporna ska få ström.
Det går en sladd till  varje lampa (som måste vara +12V) men hur  får släpvagnen jord??? Det finns ingen sladd som jordar släpet!
4 641 Inlägg
20 april 2023
Klart att det gör det,finns ju ett stift i dragkontakten med jord/31, ska du förgrena ut många kablar så sätt dit en kopplingsbox,där det passar på kärran!
6 975 Inlägg
20 april 2023
Jo att det finns en jordkabel från kontakten i bilen, genom släpvagnskopplingen till anslutningsdosan under släpet vet jag men... jordkabeln i dosan (röd) är inte ansluten mot släpvagnens chassi.
Det konstiga är att allt i lysväg har funkat tidigare på släpet...utan några /någon jordkabel ansluten till släpvagnschassit.
https://www.husvagn.se/kopguide/slapvagnskontakt/
4 641 Inlägg
21 april 2023
Jordar sig åxxå säkert genom kulkopplingen..
8 159 Inlägg
21 april 2023
Är du säker på att det räcker/fungerar med att jorda genom kulkopplingen?
Teoretiskt så borde det fungera.
Hade bara tillgång till kabel med 4 ledare och tänkte "hoppa över" jordledningen.
Men fegade ur och skaffade 7-ledad kabel.
Sidolamporna kan vara jordade genom att fästskruvarna är skruvade fast i chassiet - så är det på min släpvagn.
6 975 Inlägg
21 april 2023
Till sidolamporna går  en kabel från kopplingsdosan under släpvagnen och lamporna är sedan jordade  direkt i släpvagnschassit. Problemet är att ingen jordkabel från kopplingsdosan har någonsin varit  kopplat till släpvagnschassit! -Ändå har sidolamporna funkat...
Hur kan det ha funkat tidigare??  Med ingen jordkabel ansluten till chassit???
Ända sättet skulle vara som ZZ94092 säger att chassit jordats genom kulkopplingen.- vilket jag tycker verkar osannolikt då kulkopplingen har fett och skit runt sig.
* Voff voff *
11 361 Inlägg
21 april 2023
Många, framförallt äldre, släpvagnar jordar i huvudsak genom kulkopplingen. Sedan har man gått ifrån det, av förklarliga skäl...
6 975 Inlägg
21 april 2023
Det löste sig !
Jag kopplade jordkabel från dosan direkt till chassiet på släpet.
