Hjälp! Misständningar
bagair
30 maj 2023 · 6 Inlägg
Har felkoderna random missfire trots att jag bytt iprincip allt.
Och bilen går skit på låglast, ibland går den bra på halvgas och uppåt oberoende av varvtal,
Har bytt följande.
Volvo original tändstift
Volvo original tändspolar
Lambdasond bosch
Luftmassemätare volvo original
Kamsensor Volvo original
Vevaxelsensor Volvo original
Värmesensor Volvo original
Komptest "bra resultat"
Bytt vvt drev Volvo original
Gjort rent vvt solenoid
Kamminställning med kammlåsare "rätt gjort"
Slipat och gjort rent alla jordpunkter jag kan hitta. "9st"
Bytt ecu
Inget avgasläckage vad jag kan se eller höra.
Visst har bilen blivit att gå bättre efter allt jag gjort, för innan va den knappt körbar.
Men behöver hjälp, vad mer kan jag göra?
Har inga felkoder på vad som är problemet.
Har inte bytt gasspjäll eller mapsensor ännu. Kan det va felet?
Volvo S60 "Black pearl" (2002)
Mack Forum- och sitemoderator
30 maj 2023 · 26 160 Inlägg
Vilken bil är det de handlar om?
bagair
Volvo s60 2.4t 2002
zzr94092
31 maj 2023 · 4 395 Inlägg
Gaspjäll? Bosch spjället kom väl på -03
31 maj 2023 · 17 505 Inlägg
Japp, på årsmodell 2004.
bagair
31 maj 2023 · 6 Inlägg
Jag har ett gasspjäll liggande, ska prova byta det... inte för att jag kan förstå hur det ska orsaka misständningar,
Men värt ett försök
bagair
Fick precis hem en ny packning till spjället
jaka54
31 maj 2023 · 5 752 Inlägg
Tändning?
bagair
Har ju bytt alla tänddelar om du läser vad jag skrivit:)
Mossan1
31 maj 2023 · 2 832 Inlägg
Är slangen till MAP sensorn hel?
Den ovanför kylaren.
Är det öppet om du blåser in i insuget?
Ibland sotar den slangen igen med olika fenomen, även om vad det gäller misständningar är tändningen huvudmisstänkt.
Hur förefaller kablaget till tändspolarna vara i för skick?  Blir ofta "krispiga".
bagair
Det konstiga är ju att ger jag den minsta belastning oavsett varvtal så slutar den misstända. Så borde det inte bli om det är tändfel.
Är ingen slang till mapsensorn. Den sitter direkt på intercoolern på denna.
Har inte hittat något fel på kablaget, det borde va helt eftersom den tänder perfekt bara man ger den 1/3 gas.
Är något som styr låg last som inte stämmer. Men vad?
Bytte även mapsensor och spjällhus för ett par timmar sedan,
den hackar fortfarande på lätt last och tomgång.
Kan ju varit fel på alla spridare jag provat, får väl köpa nya sånna kanske.
Mossan1
1 juni 2023 · 2 832 Inlägg
Ahh, missade ju att det är en turbo.
Och sättet den misständer på är verkligen inte skolexempel på tändningsmissar,nu med närmre förklaring. Även om det inte är uteslutet.
Du får bara felkod på misständningar?
Tänkte på vakuumläck, tex via tanken men det brukar ge felkod innan man ens märker något särskilt.
Spånar också i hur det skulle bli med för högt bänsletryck.  Skulle nog sura på låglast, men då troligen också tomgång....
Knivigt fall detta.
