2847
Däck på fel sida??
3 Inlägg
8 juni 2023
Hej,
Ber om ursäkt på förhand för en dum fråga men jag har precis införskaffat en Saab 9-3 som jag känner mig väldigt osäker på om rotationsriktningen på däcken är som den ska. Inget av däcken har någon rotationspil (inte vad jag kan se i alla fall) och de två bakdäcken har olika mönster.
Är det någon som har bättre koll än jag som kan säga om detta ser okej ut?
Jag bifogar bilder på alla däck.
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-fb250058d1d4474be2d732f89432f4d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-bd4a96d103823b3d523c37df1866d5f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-6efbeba6afb7f999d6d3e3cc984df76a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-cc816e7a70f81ae8ee9b7278b1316f20.jpg
3 906 Inlägg
8 juni 2023
Finns ingen märkning för rotationen spelar det ingen roll.
Den är alltid ganska tydlig när man ser efter.
Däcket på sista bilden är av mönstertypen jag skulle misstänka har en rotationsmärkning.
Vettemannen
8 juni 2023
BillyJoe_Shaver skrev:
Hej,
Jag tycker det ser ut som att de båda däcken på bild 1 och 2 som ser ut att sitta fram borde dy kanske skifta för det ser ut som att det finns riktningspil på dom.
/Benny
1 526 Inlägg
8 juni 2023
Jag kan inte se någon riktningspil på något av däcken (svårt när bilderna är tagna snett ifrån sidan). Däcket vänster bak är ett vinterdäck och mönstret ser ut att vara sådant att det kan finnas en riktningspil på det däcket. Men det ser ut att sitta åt rätt håll redan. Övriga 3 ser ok ut.
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
3 Inlägg
8 juni 2023
Tack för alla svar.
Då låter det ju som att det ser okej ut, eller eventuellt att framhjulen sitter på fel sida?
Jag bifogar några bilder på däcken från sidan om det kan hjälpa ytterligare:
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-55bf969426599feef3d84458f891bb04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-9f3533f6af05d5a0234e8f1920cfad50.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-026b2c38cd5fafa674f87cdfe1c6386c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246509/246509-9a4f43bb11fb5e8a25bfa7eb35270d01.jpg
Tusen tack igen för hjälpen och ett par följdfrågor om allt fortfarande ser rätt ut:
- Är det bättre att det sitter två däck med olika mönster framtill (just nu är det bakdäcken som är olika) eller gör det ingen skillnad?
- Är det ett vinterdäck eller året runt däck som sitter vänster bak? Och skulle det gå igenom en besiktning nu på sommaren?
1 526 Inlägg
8 juni 2023
Det ser ok ut, däcket på bild nr3 har en rotationspil (längst ner på bilden), men är monterat åt rätt håll.
Det är ett dubbfritt vinterdäck, lagligt att köra med på sommaren (om än ej att rekommendera). Kommer inte ställa till med några bekymmer på besiktningen.
Det allmänna rådet är att däcken med bäst mönsterdjup ska sitta bak, annars spelar det ingen större roll.
2 855 Inlägg
8 juni 2023
Tack för alla svar.
Så länge mönsterdjup är okej kommer det gå igenom besiktning. Fast och ha ett åretruntdäck {finns egentligen inte ett däck som kallas så) skulle jag inte ha då gummit inte är avsett för sommarbruk. Skulle få två nya och sätta på bak, eller bättre begagnade sommardäck. Är osäker om man får blanda ett sommardäck med ett odubbat vinterdäck egentligen. Men bilprovningen säger inget bara mönsterdjupet är okej. Frågan är vad polis tycker. Kan gå bra, men kanske inte.
3 Inlägg
8 juni 2023
Vad bra, då känner jag mig lite lugnare. Ska se om jag hittar några bra sommardäck till baksidan.
Tack för hjälpen och ha en bra sommar!
3 906 Inlägg
9 juni 2023
Vänster bak (förarsidan) har ju tydligt märkningen "Rotation" med en pil jag inte kan tyda på bilden.
Nästan längst ner på bilden.
Övriga är inte rotationsriktade och kvittar.
Däremot förefaller det vara blandat sommar och vinterdäck vilket är olagligt.  Odubbat har ingen betydelse, det är olagligt ändå.
Senast redigerat av Mossan1 (10 juni 2023)
6 258 Inlägg
10 juni 2023
Du skall ha så lika däck som möjligt på drivande axel, som i ditt fall är fram, så sliter du mindre på differentialen.
Teamledare Transportbilar på Amring i Kungsängen
1 513 Inlägg
11 juni 2023
PÅ de 3 däcken som inte är VB så finns det in och utsida. Det ska man ha koll på när man monterar däcken på fälgen ( däckverkstan) och de sitter rätt. Det står outside på utsidan av de däcken.
Om man byter 1 däck till ett annat mönster så bör man sätta de bak. för att man ska ha samma mönster fram, där du har styrningen och känner skillnaderna i ratten. ( bak rullar de bara med  på din bil)
Men oftast så byter man då 2st så man har samma mönster på samma axel. ( har man 4 likadana sedan innan och kör sönder 1st och det inte finns att köpa likadant, så byter man bort det sämsta av de 3 som är kvar)
Och som skrivits tidigare så får man inte blanda odubbat och sommar på samma bil.
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
