8214
Renault koleos inga bakljus fungerar.
7 Inlägg
17 juni 2023
Hej
Jag har tappat bakljusen båda sidor på min Renault Koleos 2018. (Även via släpvagnskontakten)
Broms, blinkers funkar men inte possitionsljusen.
Någon som har tips på vad som kan vara fel?
Har försökt läsa manualen men står inte vart den säkringen sitter. sad
18 599 Inlägg
17 juni 2023
Du får väl göra på det jobbiga sättet: Gå igenom varenda säkring och se så de är hela. Inte titta bara utan ringa de!
4 322 Inlägg
17 juni 2023
...och bara för säkerhets skull:
Du har väl testat med manuellt påslaget halvljus och inte bara via automatiken?
Automatiken ger inget bakljus när det är nog ljust på flera lite nyare bilar.
Positionsljus är lagligt utan bakljus på godkända modeller. Ska spara bränsle/Miljö.
Enklare modeller tar sen släpljus från bakljusen = måste manuellt aktivera halvljus med släp tillkopplat när automatiken inte ger bakljus.   Dumt= Ja.
Släp måste alltid ha ljus.
Senast redigerat av Mossan1 (17 juni 2023)
18 599 Inlägg
17 juni 2023
Jaså? Lagen? Hänger man på en släpkärra eller en husvagn så ska ljuset vara på alltså?
* Voff voff *
11 352 Inlägg
17 juni 2023
Stämmer, släpfordon har inget undantag från bakljus. Undantaget gäller endast dragfordonet!
"Belysning på släpvagn
Tänk på att vid färd med släpvagn ska belysningen på släpvagnen alltid vara tänd. Observera att du kan behöva tända belysningen manuellt."
Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/va … belysning/
Senast redigerat av Brådhis (17 juni 2023)
7 Inlägg
25 juni 2023
Hej
Jo jag har satt på lyset på vredet men händer inget ändå.
Har fått tips på att det kan vara kortslutning i släpvagns kontakten eller dålig gjord .
Men vet som inte riktigt vart jag ska börja leta. Får lämna in den på verkstad så får dom kolla hur den mår. smile
4 322 Inlägg
25 juni 2023
Har du kollat alla säkringar?
Står det inte i manualen, är det väl bara att dra en och en och kolla om den är hel eller ej.
Ofta finns säkringar på flera ställen.
Ofta 3 ställen eller fler.
Inte sällan under huven, någonstans vid instrumentpanelen (ofta sidan mot dörr) och bak i lastutrymmet. (Bakom lucka eller panel)
18 599 Inlägg
25 juni 2023
Har nummerplåtsbelysningen slocknat också? Tror jag har en trolig felkälla!
7 Inlägg
25 juni 2023
Nummerplåten lyser. Bara bakljuset som är dött.
Har bara kollat säkringarna man kommer åt. Dom var hela.
Finns även säkringar baki handskfacket men då måste man riva lite å det har jag ej gjort.
18 599 Inlägg
25 juni 2023
Framför batteriet finns en säkringsbox. Där finns en säkring som har hand om bägge bakljusen. Kolla där.
6 767 Inlägg
25 juni 2023
Finns det någon spänning till kontakten för bakljusen?
De/Dem
7 Inlägg
25 juni 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246574/246574-f172b3766101c59cfe3e427d2e18d66b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246574/246574-83aeafec2a97cd6e0617d50c81c045f4.jpg
Tyvärr så var den hel sad  (F17)
Senast redigerat av Svensson335 (25 juni 2023)
18 599 Inlägg
25 juni 2023
Hm. Bakom paneler i bagage kan finnas säkringar till draget med. Kolla kanske?
7 Inlägg
12 november 2023
Lämnade in bilen på Renult dom gjorde något som bara kostade en felsökning.
Men nu råkade jag kortsluta släpvagnskontakten så nu jag jag tappat allt igen.
Inge. Vet dock inte vad jag ska söka efter så  blir att lämna in igen.  sad
6 767 Inlägg
12 november 2023
Förmodligen så bryter karosstyrdonet spänningen till bakljusen, raderas koderna så fungerar de igen.
Inget tecken på oxid eller rost i bakljuskontakterna? Alternativt om nummerlampornas kontakt är skadad.. Eller att felet sitter i släpkärran och kortsluter bilens parkeringsljus så styrdonet bryter spänningen.
De/Dem
7 Inlägg
12 november 2023
Kan man radera felkoden själv?
Eller måste man koppla in bilen i datorn?
6 310 Inlägg
12 november 2023
Du måste ha någon form av felkodsläsare, och de billigaste klarar ofta inte mer än motorns felkoder
7 Inlägg
14 november 2023
Var förbi en verkstad som har borsch dator.
Dom kunde radera alla 6 felkoder på lyset förutom 1 kod positonsljus kortslutning mot Karros.
Så bokade tid hos renulet.
Dom. Sa att man ibland måste aktivera Dom digitala säkringarna igen för att lyset ska hoppa igång.
Så får se om det är enkelt fel då den åker in på renult
Fri fart för ett fritt folk!
15 283 Inlägg
15 november 2023
självklart så måste ljusen vara på då.. och även när det inte är fullgott ljus ute tex vid molninghet regn dimma osv..   dom mesta kör runt utan bakljus när dom borde vara på och 99.999999% av alla ibilar med automatik fungerar inte det.  utan man åker runt vid dåligt väder utan bakljus
