BMW startar inte- trasig ECU ???
Lisajo
12 juli 2023 · 9 Inlägg
Behöver hjälp akut, - få reda på VILKEN ” del” jag skall köpa för att få i gång min pärla, BMW 740 Diesel V8.
M67 D39.
Motor drar runt- tänder inte!
All hjälp mottages med tack- givetvis mot ersättning ! 073 99 86 479.  Elisabeth
Jesper328
12 juli 2023 · 2 385 Inlägg
Det kan vara precis vad som helst mellan regplåtarna.
Felsök.
Up the RA
Lisajo
Hej, skaffade INPAskulle vara ” det bästa”- ” Steuergerät Intern 7” - ingen kan ge mera exakt förklaring på vilket STYRDON, kan vara allt från styrdon glödstift 300 kronor ( beställd)- till ECU 10,000 +
Konstigt- trodde dessa ” vidundertekniska ” saker kunde vara mera exakta .
Med vänlig hälsning,
Elisabeth
Jesper328
Under vilken styrdon låg koden steuergerät?
Om vi ponerar att det faktist är fel på motorstyrdonet så är ditt bästa alternativ att lämna iväg det på reparation.
Ibland så är det ingen mer än en konding eller liknande som brunnit. smile
Även om du köper ett begagnat styrdon så behöver det kodas mot din bil och nycklar, så kostnaden blir antagligen högre.
Up the RA
Lisajo
Hej, ok förstår. Fick ingen ytterligare kod- så vi har bara” gått” efter symptom.......
12 juli 2023 · 17 534 Inlägg
Är det en 1997? Olika årsmodeller har olika styrsystem men att startspärren slår till är tydligen inte ovanligt. Så lutar väl åt att det är den.
Lisajo
Hej, nej 2004. E65 740 Diesel V8 (M67 D39.)
Drar runt som bara den, tänder inte!
Då tror jag ännu mer på startspärren. Den har rullande koder och när detta inte fungerar så en styck död bil. Inget du fixar med själv.
12 juli 2023 · 13 756 Inlägg
nummer ett läs felkoder nummer 2 googla felkoderna..
vi kan gissa hur vilt som helst.   men det är bara tur om någon gissar rätt..
utan felkoder utan bakgrunds historia osv är det svårt att peka åt något hålll
Seat Arosa (1999)
Lisajo
Nummer 1. ;  jag skaffade INPA OBD , ” det var nästan ingen gränser för hur bra det skulle vara”  ” koden” vi fick fram an man se i tidigare inlägg. Känns ” lite” bortkastad .
Finns , efter vad vi förstår bättre och mera konkreta system på marknaden .
Men hoppas nu få hjälp av en kille som kan läsa av Så  man vet  Vilken/ vilka del/ delar som måste införskaffas.
Lisajo
13 juli 2023 · 9 Inlägg
- någon som kan komma och få fram felkod ( givetvis mot ersättning!)- så man vet vilke/ vilka del/ delar man skall skaffa......?
Sthlm norra, 073 99 86 479
Alt.                  0766 10 59 53
Elisabeth
