9089
Backkamera Passat B7
1 Inlägg
5 augusti 2023
Hej
Får börja med att säga att mina kunskaper är något begränsade, men hoppas ändå att ni ska kunna hjälpa mig.
Jag stoppade in en Rcd330 i min Passat B7, det var inga konstigheter. Jag hade dock inte läst på ordentligt så nu fungerar inte backkameran längre.
Jag beställde hem en decoder Erisin ES077 som jag tänkte skulle lösa problemet.
Jag bifogar bild på decodern, jag måste precis som dom skriver klippa av kontakten (2) och ansluta dom tre kablarna för sig.
Röd till backljuset
Svart till 12V-
Gul till 12V+
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247006/247006-fd49bbcb33e62ff596b9dc4381b71fac.jpg
Nu till min fråga och tänk på att jag är i princip helt okunnig.
Efter jag klippt kontakten, var ska jag ansluta kablarna?
6 310 Inlägg
6 augusti 2023
Det svåra är väl den till backljuset. Du måste kolla på baklyktorna och lista ut vilken ledning som går till dom, och koppla dig in där. 12V- kopplar du till närmsta jordpunkt och 12V+ skall ha ström från batteriet, via en säkring. Beroende på hur det är på bilen kanske du kan koppla dig in på baksidan cigarettuttaget.
