7679
Är det normal med kylvätsketemperatur?
142 Inlägg
4 september 2023
Hej
Jag har bytt olja och oljafilter på min Audi A4 B6 2003.
Oljan är rätt och oljafiltret är Mannfilter som passar min bil och den har backspärrventil.
Efter att jag har bytt oljan på gör det på självhallen så körde jag hem men jag märkte att kylvätsketemperaturmätare gick ner till 50 grader och när jag körde hem och stannade några minuter så gick den upp till nästan mellan 80-90 grader. Jag fick inga koder eller motorlampa som lyste.
Det var inte så innan.
Jag har bytt hela flänsen med thermostat och tempmätare och glykolen men det var inte så efter att jag har bytt, utan att det hände när jag bytte oljan med filtret idag.
Vad är kan det vara? Är det mätare som sitter i självatrågen som mäter oljatemperaturen?
Eller kan det vara så för att jag har bytt till filtret som har backspärrventil?
Är det något fel?
Tack på förhand.
3 327 Inlägg
4 september 2023
Tempmätaren i instrumentet stämmer VÄLDIGT SÄLLAN.
Luftade du ur systemet korrekt efter termostatbyte?
Eller ja, hur långt har du kört sedan dess?
Det luftar ur sig självt rätt så snabbt.
142 Inlägg
4 september 2023
Jag luftade systmet exakt som man måste göra. Jag fyllde i andra dagen igen och luftade för säkerhets skull. Jag körde efter att jag luftade en hel vecka.
3 327 Inlägg
4 september 2023
Dåså, en gång är ingen gång.
Kan vara tjosan med givare eller instrument,
Kör på bara.
142 Inlägg
4 september 2023
Kör på bara.
Ok
4 347 Inlägg
5 september 2023
Tror också det var en luftbubbla som nu är borta.
Det har I alla fall verkligen inte med motoroljebytet och oljefilterbytet att göra.
