13130
EGR-Ventil Ford
4 Inlägg
20 juli 2005
Jag behöver hjälp med var EGR-Ventilen sitter på en ford scorpio 2,9, 1989 år modell, och hur den ser ut.
Tack på förhand/
Niklas
228 Inlägg
21 juli 2005
egr ventilen..den sitter på luftfilterburken...om du har den kvar...
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
4 Inlägg
21 juli 2005
Tack så mycket, då skall jag gå ner och titta, jag har hört att man kan känna med fingret om ventilen går trögt och i så fall hur kan man åtgärda detta enklast?
Tack/
Niklas
4 Inlägg
21 juli 2005
Re: EGR-Ventil Ford
Tack/
Niklas
228 Inlägg
23 juli 2005
hur vet du att det är egr ventilen då...den brukar sällan våla några problem..vad har du för problem..
