7406
20/11-25 besiktad och ny del har anlänt. BMW E34 525i turbo!!
Turbokonvertering e34 525i manuell oxfordgrön. Garrett GT2860rs Siemens Deka 630cc ECU Master EMU classic
20 077 Visningar
Uppdaterades senast 20 november 2025
51 Inlägg
9 oktober 2025
h3nrys skrev:
nossxela skrev:
Vad har du för lambda på tomgång och 2500 rpm? Katalysatorn fungerar bara nära lambda 1 (AFR 14.7)
Lambdan hamnade på 1,031 vid 2500. Men sonden ser ny ut dock är kabeln skarvad. Så funderar på att köpa ny lambda så man slipper har skarvad kontakt.
Första gången jag besiktade fick jag 1,1 på co värdet men 0,99 på lambdan. Då var dock inte bilen jättevarmt.
Tankade 25% etanol så de ligger väl kvar i tanken.
Ja en skarvad lambda kan påverka hur exakt den är. 25% etanol i tanken förklarar att den går snålt om den inte är mappad för det. Prova att hålla 2500 rpm på tomgång och öka VE i mappen tills bredbandslambdan visar 1.00 så kommer katalysatorn göra ett bättre jobb nästa gång (speciellt om du varmkör den ordentligt).
90 Inlägg
11 oktober 2025
Nu har jag ju återställt bilen med orginal ECU och då kan jag ju inte ställa nåt.
Tanken är att få den besiktad och sen tillbaka med turbon.
90 Inlägg
4 november 2025
Bilen gick äntligen igenom med en orginal katalysator!
Så snart dags för turbon igen.
Dock är ju sommarn över och jag kanske borde fokusera på att få bilen lite fin istället. Får se hur de blir!
90 Inlägg
20 november 2025
Nu har bilen varit besiktad några veckor och jag har kört lite när min andra brukas varit på verkstad. Dessa bilar är ju nog dom bästa som 90-talet kan erbjuda. Den är ju väldigt rolig att köra som sänk och original också, iaf när man vanligtvis kör en Peugeot Expert som brukis ;P. Men snart kommer den bli ännu roligare. Tillbaka med turbo samt att jag köpt en riktigt LSD som kommit big_smile
Stay Tuned!!
