5234
Mercers 200 86
Bil spanare
4 Inlägg
11 februari 2007
Tjena. Har fått problem med elen i bilen. Ush silket jävla jobb det är.
Varje gång jag sätter på dimljuset så går säkringen och baklampan vänster slocknar.
Vad skall jag börja med att felsöka? vad är det lättaste sättet att åtgärda?
Har en till fråga för någon kunnig, lampan i panelen har slockanat, hur byter man denna? går ju inte att komma åt från något håll? allting sitter ju som berget!!
Snälla hjälp mig har besiktning snart!!
xcOOb
388 Inlägg
12 februari 2007
börjar med att kolla vid dimljusen och kolla kablar o dyl, nån skumt där är det till att börja med iaf..
Gödseldräng
4 529 Inlägg
12 februari 2007
om de är en merca?
den lampan på kontrollpanelen är enkel att buta
du plockar bort friksluft utblåset tar sedan en tillemepel en svetselektrod gör en liten böj på den
trycker in den sä är det ett litet hål på insidan tryck in böjen där och press hela panelen utåt sakta tills plasen kommer sedan är det bara att dra ut den skit försiktigt med händera
obs du måste lossa varvmätarvajern på växellådan först innan du börjar med panelen
sedan är det bara och sära på bakstyket och vips där sitter lamporna
det första felet kan bero på att kablen kan vara skadad någonstans hade jag varit du så hade jag bytt ut elen fram till dimljusen hur enkelt som helst kablen är bara att följa om man ligger under bilen så syns den väldigt lätt
mvh viktor
10 287 Inlägg
12 februari 2007
Tråd låst. Usel rubrik. Skriv beskrivande rubriker.
Se: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18178
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
