14546
*WV Golf* FSI 2005 låter från motorn
6 980 Inlägg
12 juni 2024
#81
Dieselsoppa i luftburken?!!??? Men det är ju en bensinare du har  en FSI motor!
Stiftet ser fruktansvärt sotigt ut!
Vad är det för stift!??  Se till och byt till nya NGK eller Bosch stift!
86 Inlägg
12 juni 2024
Tycker du ska och läsa vad jag skrivit innan du kommenterar.
Själlhus, vevhusventilation.
Luftburken eller rättare sagt 2 luftburkar kommer inte användas med något typ av budget spjäll utan förblir borttaget ersätts med sportluftfilter istället.
Se bilderna.
ECM och vad jag läst så påverkar det samma problem som jag har samt samma felkoder.
NGK satt på, både sotiga och gammal olja/slagg.
Nån som har svar på vilket relä som är ECM
Eller svar på annat, kan jag tex se på övre kugghjulet till kamremmen om den sitter rätt?
86 Inlägg
12 juni 2024
Står dessutom glödstift som en felkod har ju inte ens det.
Senast redigerat av Danneromano (12 juni 2024)
18 621 Inlägg
12 juni 2024
#84
Se bilderna.
Nejnejnej!
Ett sådant är ett utmärkt sätt att få bilen och gå sämre samt med tiden tända motorlampan.
86 Inlägg
12 juni 2024
Se bilderna.
Nejnejnej!
Om det sitter i luftburken då?
86 Inlägg
12 juni 2024
Se bilderna.
Nejnejnej!
Ingen som har koll på EPC eller ECM?
Om det klickar är ett relä sönder då?
6 980 Inlägg
13 juni 2024
#87
Aaah! Du menar att du gör rent grejerna i dieselsoppa!? Lite svårt att förstå när du skriver som du gör. Därför tyckte jag att det verkade konstigt  när du sa att det var fullt med dieselsoppa i insugsröret...För det det lät ju som att du hade en dieselbil. -Och det har du ju inte!
Stiftet ser för j...ut . Det är därför jag undrar om du bytt till nya?! Det ärs ju det första man ska göra när en motor trasslar.
86 Inlägg
13 juni 2024
Menade med diesel bad att dem låg och gotta sig i en hink med 10l diesel.
Jepp nya stift.
Inte pallat fortsätta, tar det imorgon, kunde även få motorstyrning modul för max 200kr billigt o bra.
86 Inlägg
14 juni 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-401cf20e8da77a5350fd90e90ec3bd4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-2905bb080656b7672d950d9004d27645.jpg
Öppnade upp motor styrenheten, inte bränd men kabeln saknar stift? Kanske vanligtvis är så på bilar?
Men jag undrar fortfarande vad relät är som tillhör ecm
1 818 Inlägg
15 juni 2024
#90
Hmm, verkar rörigt detta. Ditt relä du yrar om antar jag e´ditt motorstyrrelä. Man kan kalla det för många saker, men detta borde vara ok eftersom bilen startar. Var det sitter står i Instruktionsboken, brukar sitta nära bränslepumpsrelät. Annars lätt att googla.
Du lyckades tydligen med att köpa ett sämre OBD instrument än du hade innan.
Att få felkod på glödstift är inte ok på en bensinare. Gissar på att det är ditt problem med förvärmningskretsen till dina L-sonder som stökar till det.
Ska vi gå på första felkoderna, så har du problem med cyl 4.  Ljudet från filmen va kass o säjer inte mkt. Ta fram en bild på hur kammen ska stå i förhållande till veven.  Om detta verkar ok, låna en kamerasnabel från nån bilverkstad - eller köp  nåt skit på Amazon som går att koppla till mobilen o kolla cyl 4 från insidan.
Ser du inget konstigt- så ta ett komp prov om du inte redan gjort det. Sen riv ner sumpen o kolla lager o byt silen o pumpen.  Nu har ja inga mer idéer- så byt du ECM då. Kostar den bara 200:- så byt direkt- men ska väl kodas in osv.   Lycka till./Husse
86 Inlägg
19 juni 2024
Det med fel på glödstift kan ju delvis stämma eftersom det faktiskt finns ett glödstift relä så fint som det heter, lite missvisande kanske.
OBD instrumentet jag fått tag i är betydligt bättre, bara för att det inte står CAN så innebär det inte att den inte har den funktionen.
Jag har tyvärr ingen instruktionsbok tyvärr.
Aja haft fullt upp med annat men nästan plockat ihop plockat.
Testar att kolla kablaget och rengör lamba givarna.
Kikat lite och verkar som att man kan nollställa ecm'n själv ganska simpelt.
Dvs dra ur batteriet, ladda det sen dra en kabel från minus till plus polen (inte batteriet) så tog startkabeln.
Vi får väl se hur det slutar.
Senast redigerat av Danneromano (19 juni 2024)
86 Inlägg
19 juni 2024
Dvs dra ur batteriet, ladda det sen dra en kabel från minus till plus polen (inte batteriet) så tog startkabeln sen vänta allt från 30min till timmar.
Det ska alltså få ecu'n att återgå till sina grundinställningar och även att permanenta fel koder försvinner.
86 Inlägg
21 juni 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-aaa2804727da7015ccdab045e3a13069.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-2ed8d7e579a045b4a8617d83519c31c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-944821fe688cff6d8e594a87cc2a0cfb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-89a975c27a5b51724a4f8700da6ae106.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-ad7d68bf391aefca05769189bafe9f6b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-fab50bf3c0d326a7c5d9c4ee8e41182d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249363/249363-c472a424b22fed20346cfea5320e59fc.jpg
86 Inlägg
21 juni 2024
Kamaxelgivaren felkod består dessutom trycker ut vit vätska
18 621 Inlägg
21 juni 2024
#95
Hm. Dykt upp i tråden innan men frågar igen då: Kamkedja eller kamrem?
4 357 Inlägg
21 juni 2024
#96
Eftersom det är en 2005 så är det kedja
smile
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
18 621 Inlägg
21 juni 2024
#97
smile
Aj fan.
4 357 Inlägg
21 juni 2024
#98
Hybrid_ skrev:
Aj fan.
man slipper krångliga kamrembyten
wink
Muskelbil
21 juni 2024
#99
spillolja skrev:
Hybrid_ skrev:
Aj fan.
wink
Vad jag förstått byter vag ägare kam kedja oftare än peugeot 208 ägare byter kamm remm viar 6år eller 120000km
18 621 Inlägg
22 juni 2024
#100
Nåja. Att kedjan sträcks på dessa är ju ingen nyhet. Det kan vara problemet Men att kedjan skulle gott ner sig på sträckan Vänersborg-Kungälv låter inte rimligt. Om nu inte TS lekt rallyförare på hemvägen.
