11496
Volvo 740 OM606
Merca diesel i 740 Om606 400hk
8 887 Visningar
Uppdaterades senast 5 april 2025
29 augusti 2024
Ska bygga ihop en volvo 740 med om606
10 september 2024
Har fått tag på en kaross
Volvo 740 gl 1988
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b53b3582dd579c1f37a6a5d50cc4c80b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-79f9d9b5f9d48bf18e84eb481038924f.jpg
10 september 2024
skaffat en om606.962 från en demontering i polen med 20.000 mil
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-d04f0f5378056c992adae4583bc539da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-41243eac714029543e719b3ba201808f.jpg
12 september 2024
Börjat riva isär toppen och plockat ner för rengörning
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-1b0f93907fe57ad441d92687f1b191d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-c626e84f4060da0c8f2a14edfd78edbd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-90beb6b7bf6a8eb7b4cf8e9e4eb47833.jpg
17 september 2024
En rs203 pump som ska lämnas in till dieselmeken och få 7.5mm element
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b0d0fe899a9fae576e644f88c54daaf1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-98440ca0eca8e8ea0f6ba06d1347bb82.jpg
18 september 2024
Börjat tvätta grejerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0fa4f368677b4a0338899a4c317195b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-9f7a917c3efc2eb779039ca88e00986f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-6f6718ea0e7348087c6498757a711152.jpg
6 312 Inlägg
21 september 2024
Vilken växellåda skall du köra med?
22 september 2024
Ska köra med en 6 växlad cdi låda från en nyare merca, 716.651
23 september 2024
Rengörning, beställt h profil stakar ifrån blacksmoke
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-e7b58e7b655724f77cd63c1ffc41e0f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7cde10b316486d6a4ef26e60b473866d.jpg
25 september 2024
Riktplanat toppen
Slipat in ventiler
Bytt ventiltätningar
Bytt ventilfjädrar till fjädrar från en om648
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-c81baaa15cb1f51ff32fcd78560ce3d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-7725cf28d3a6e2ff50c10d1daa50b558.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-2e125f7c3279ed63db1eb5a5740a4ab3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-449b98b891a94c4fcfc700b73bbc5f5b.jpg
6 312 Inlägg
26 september 2024
Blir spännande att se om den passar. Jag försökte få dit en sådan ihop med en OM605 på en volvo 240 och kom fram till att det var omöjligt utan att kapa upp kardantunneln och svetsa om. Den sexväxlade är mycket större än volvos originallåda
30 september 2024
Okej, jag har inte forskat i det jätte mycket men har sett andra som kör med i 740 så får hoppas att det skall fungera smidigt
1 oktober 2024
Börjat förbereda extra kylning till 5-6 cylinder
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-46043f0d80acccb01d83463efbe0354b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-e590495cb0b56250e72e85ae57f826fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-3e2db5b1a095b9365b2152a8f57c8183.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-6e6255a2cd1edea6624af22e1dff79ef.jpg
3 oktober 2024
Blocket isär taget ska i med nya lager, kolvringar och h profil stakar
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-1b1ff2bc8b0330677d0c6c5b60a2cead.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-abee6c4e33895506d2cacbcec4e8c64c.jpg
8 oktober 2024
Slipat in rätt ring gap och monterat lager
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-3b18f7b1eafa132b4cc149e4964471a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b04acf828f94b18bcadbca920f98971c.jpg
17 oktober 2024
Målat motorblocket och satt in nya frostpluggar
samt svetsat drevet runt insugskammen som har en förmåga till att kunna vrida sig vid högre effekt
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-8dffae8d1e320c292f34dbecae431b58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-02c1a83f0e393c6451e51b5cbc946928.jpg
18 oktober 2024
Bottendelen börjar bli färdig
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-016955617a349d5622d38ff5a676a7ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-669d9a20a568fd0b61bbbee58dcbc105.jpg
22 oktober 2024
vevaxlen har varit inne på balansering och fått infräst ett till kilspår till remhjulet
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-8f7f712a1c186ae93f25c4b6ed62aa88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-33148ca2c36ed32b38d54e11d4a6aee7.jpg
29 oktober 2024
Uppstart strax
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-d60ed56588c57a8735f24d0ea721fc3d.jpg
Kör med AN10 slangar både som oljeretur och vatten bypass till 5-6 cylinder
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-89c97d810c10348247cff0e3f91efb61.jpg
HX40 super turbo
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-0460ad51487a1124c673d39b93b97b0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/231/230519/230519-b895fcd591a05f55841f156d9b7ddef3.jpg
3 Inlägg
19 mars 2025
Vart fick du tag i motorn? Vilken hemsida?
Och hur går det med projektet?
