16928
Volvo 850 kombi från 1997 rustas upp
Denna bil ska bli en året runt bruksbil, alla små skavanker ska fixas upp och bilen hållas i skick.
Från Finland
28 240 Visningar
Uppdaterades senast 6 oktober
277 Inlägg
24 augusti 2025
Ser riktigt bra ut, imponerande att du bockar egen plåt till framskärmarna måste jag säga. smile Det ser ut att vara en fin bil som förtjänar sin glans!
Från Finland
524 Inlägg
25 augusti 2025
Plåtarbetet var ändå det lättaste och roligaste momentet smile Jag vill tipsa om Fitzees Fabrications på youtube om man är intresserad att göra eget plåtjobb med liten eller improviserad utrustning.
Spraymålningen och spacklandet är nog ett riktigt slitjobb men vägrar man betala andra för att göra jobb åt en så vad gör man?
Senast redigerat av DennisCA (25 augusti 2025)
Professionell nybilshatare
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 augusti 2025
DennisCA skrev:
Jag hade hört att V70 listerna skulle va lite annorlunda i designen och förbättrade men de ser ut som kopior av 850 listerna
Tidiga 850 (tror det var 92-94) har släta lister och saknar skåran som gör att smutsvattnet går upp på taket istället för ut på sidorutorna. smile En 96:a, som du har, har samma konstruktion som V70 så därför märker du ingen skillnad. smile
Från Finland
524 Inlägg
25 augusti 2025
Ja just det står 1996 i registerutdraget, men då jag knappar in VIN nummern i diverse sidor får jag 1997 tillbaka + bilen har fungerande OBD2 (eller 1.5) vilket endast 97orna hade om jag kommer ihåg rätt. Så det är ju lite råddigt men jag har väl en 97:a och borde uppdatera rubriken...
* Voff voff *
11 378 Inlägg
25 augusti 2025
OBD-uttag kom på 1996, men säger tionde tecknet i VIN-numret att det är en 97:a så är det ju en 97:a. smile
Som kuriosa kan nämnas, om du nu är sugen på det, att på 850 96-97 passar mätarhuset från S/V70 97-98 rakt i. Plug and play. smile
Senast redigerat av Brådhis (25 augusti 2025)
Från Finland
524 Inlägg
26 augusti 2025
Vad för orsak skulle man ha att byta? Har inte kollat så noga på det där, har de mera funktioner som saknas i 850?
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 augusti 2025
Är väl tex om man saknar färddator, då är (var iaf förut) lättare att få tag i ett x70-hus. Eller bara för att det är kul att det går och man får ett lite modernare utseende på sakerna. smile
Från Finland
524 Inlägg
8 september 2025
Skärmarna tillbaka monterade.
https://i.imgur.com/WM5xtgJh.jpg
https://i.imgur.com/sa2BYeuh.jpg
Känns som den övre linjen på skärmen inte linjerar helt korrekt, oklart om det kan justeras dock. Färgen tycker jag matchar bra, skärmarna är glansigare än resten av bilen men efter en tvätt och polering av resten av bilen tror jag inte man märker skillnad.
Har monterat tillbaka trösklarna och nitat fast. Jag lägger tjärspray på alla skruvar som håller ihop fronten och lamporna denna gång, jag provade skruva utan och det gör en jäkla skillnad, går att skruva in för hand med lite tjärspray på skruven. Flera av skruvarna var riktigt svåra att få bort första gången så jag vill inte det ska upprepas i framtiden. Nu luktar bilen som en träbåt, eller jag känner inget men jag har inte så bra luktsinne.
https://i.imgur.com/SPLcyE8h.jpg
Ja just ja, borde kanske inte satt tillbaka tröskelskydden, har inte åtgärdat detta. Oklart om jag kommer kunna göra det i år också.
https://i.imgur.com/6ONfS4hh.jpg
Ali Express-pluggarna fungerade dock utmärkt, fick typ 50 stycken för några euros.
https://i.imgur.com/Pzow1Tzh.jpg
Jag fick även den bakre spolaren att funka. Pumpen funkade nog då jag testade den. Men slangarna var nog pluggade, fick till sist det att släppa med tryckluft
https://i.imgur.com/OO2Zvofh.jpg
Slangen här bak flög isär med ett "plop" ljud och det blev lite vått. Men nu kommer vätskan så långt bak åtminstone.
https://i.imgur.com/0TJpU0oh.jpg
Jag var också tvungen att göra samma resten av slangen som går till munstycken på bakluckan, med tryckluft åt båda hållen. Spolarens munstycke var jag också var tvungen att rengöra med en nål. Jag tror att munstycket behöver bytas ut, spolandet är svagt, men jag får i alla fall vätska dit bak.
Jag undrar om det inte varit bättre att sätta en till vätsetank och pump där bak istället för att ha rören gå hela vägen bak. Men jag antar att folk skulle ha tyckt att det var irriterande att behöva fylla på spolarvätska på två ställen.
https://i.imgur.com/ZDIN1EPh.jpg
Ja, batteriet dog, det ser ut som att det var min egen kabeldragning till de extra strålkastarna som är orsaken, jag tippar nån kortslutning eller nåt. Jag måste gå igenom allt och ta reda på vad som kan vara problemet, men att ta bort säkringen till den kretsen gjorde att batteriladdaren slutade käka säkringar så jag tänker kanske nån kortslutning.
https://i.imgur.com/BsgSARlh.jpg
Däcken är också superdåliga. Jag har beställt fyra stycken GT Radials 205/55 R16, 340? monterade och balanserade.
Och nu är den ute och rör på sig första gången sen juli:
https://i.imgur.com/Et0obE5h.jpg
https://i.imgur.com/D9qDvh8h.jpg
Senast redigerat av DennisCA (8 september 2025)
207 Inlägg
12 september 2025
#69
Bra jobbat med bilen!
Blir fint.
Från Finland
524 Inlägg
16 september 2025
Igår plockade jag av de bakre skivorna för att inspektera handbromsarna. Höger handbroms ser ganska bra ut, ser ut som nån nyligen varit in här och bytt delar t.om. Förra året hade jag problem med att handbromsen ville lämna på, eller ha en massa oljud efter man haft på den.
https://i.imgur.com/Pavka3Dh.jpg
https://i.imgur.com/qBxttolh.jpg
Vänster sida var värre, de här plåtbitarna som håller skorna på plats var bortrostade där. Men själva skorna hade mycket liv kvar och beläggen var inte lösa heller. Har ingen före bild där dock, bara efter jag monterade dit nya delar.
https://i.imgur.com/UfzAlH4h.jpg
Inte hundra på vad som orsakat problemen då. Misstänkte att själva beläggningen lossnat från skorna men kanske det var att de här plåtbitarna var sönderrostade så de kunde röra sig för mycket. Vajern på vänster sida är också reparerad då det gått hål i gummiskyddet så det kan vara en orsak också.
Avgasröret var inte så trevligt, kanske jag kan lappa det där med miggen. Vill inte byta i år...
https://i.imgur.com/NUrcV5Mh.jpg
Bussningarna för bakaxeln såg ju annars ut att vara i OK skick, inget ser sönder ut. Jag har två nya men vet inte om jag vill byta då de nuvarande ser ut att va helt fungerande:
https://i.imgur.com/GIgf0R8h.jpg
https://i.imgur.com/34ikUjyh.jpg
https://i.imgur.com/vinUSlEh.jpg
Plockade bort innerskärmarna också där bak och det ser bra ut där under, jag sprejade lite linolja dit för säkerhets skull.
https://i.imgur.com/8dV4pbeh.jpg
Från Finland
524 Inlägg
17 september 2025
Börjat gå igenom bakluckan, har den och andra små fläckar också som ska fixas. Vinkelslip med stålborst först, tog bort emblemen med tandtråd först. Mycket jobb kvar med att få så mycket rost som möjligt. Sen blir det sanda hela ytan med P80 och grunda med epoxi. Då kan spackeljobbet börja.
https://i.imgur.com/RtsiTGvh.jpg
Måste få bort plasten i mitten av luckan, några länkage som håller fast den ännu, hela låset måste väl bort.
Senast redigerat av DennisCA (17 september 2025)
Från Finland
524 Inlägg
21 september 2025
Helgens jobb.
Jag har slipat och grundmålat bakluckan idag.  Tyvärr verkar det som att man inte plockar av tätningslisten så lätt, den ser limmad ut, så den får vara kvar.
Det var flera steg jag inte fotograferade, men jag slipade bort det mesta av lacken med en rondell (K24)
https://i.imgur.com/en03AZXh.jpeg
Jag penslade hela bakluckan med fosforsyra och lindade in den i plastfolie i ett par timmar. Sen tvättade jag av den, torkade och grundmålade. Jag blandade den sista av min epoxiprimer och rollade på den.
https://i.imgur.com/l0Bj7pGh.jpeg
Jag kommer förmodligen att behöva göra lite glasfiberspackel här som där, sen kanske jag kommer undan med high build primer (som spray spackel) över resten.
Täcker över bilen för att skydda den från överspray.
https://i.imgur.com/WUgdFhlh.jpeg
Jag tog också bort den bakre stötfångaren igen för att inspektera mina hemmagjorda stötfångarfästen. Färgen hade inte fäst särskilt bra på dem, vilket är logiskt eftersom jag inte grovslipade ytan. Jag går över dem med sliprondellen lägger det sista av epoxin på innan den härdar i burken.
De här sliprondellerna klipper jag ner vartefter annars, man får mycket liv ur dom på det viset. Gamla rondeller kan användas som stöd så får man en ganska flexibel sliprondell jämfört mot att använda en fiberskiva.
https://i.imgur.com/Oen4Zqlh.jpeg
Det är tillräckligt bra, jag ska spreja  det med extra rostskydd när färgen har härdat.
https://i.imgur.com/Mv4BY3ch.jpeg
Från Finland
524 Inlägg
28 september 2025
Jag har sprayat med high build primer och slipat ner den igen
https://i.imgur.com/VjW4ePh.jpeg
https://i.imgur.com/YGWu397.jpeg
Jag v ar in till biltema och köpte en IR värmare för terasser, det är så kallt nu och jag målar med garagedörren upp så tempen är utomhus temp. Med denna får jag lite värme på bakluckan så färgen hinner torka i tid.
https://i.imgur.com/SRmit2Ph.jpeg
Jag trodde att high build primern kanske kunde tillåta mig komma undan spacklandet men nä det behövdes ett varv med spackel också.
https://i.imgur.com/iEj3I3uh.jpeg
Nytt lager med primer igen
https://i.imgur.com/qOSt5Eph.jpeg
Behöver jobba på avgasröret också, ska byta ut ändan av det.
https://i.imgur.com/yiPbOmKh.jpeg
Fan hängarens krokar vänder åt fel håll. Kanske jag kan böja om dom.
https://i.imgur.com/VarOwRvh.jpeg
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 september 2025
#74
Nu var det länge sedan jag monterade en så´n, men har du inte den uppochner på bilden? Dvs tanken är att den ska monteras med muttrarna neråt, vilket då ger att krokarna hamnar åt rätt håll.
Från Finland
524 Inlägg
28 september 2025
Jo jag vet men om man kollar på originalröret ligger krokarna på undersidan, så jag tror att om jag lägger det den "rätta" vägen så blir avgasröret att ligga för lågt.
Egentligen funderar jag på att leta upp en bit armersjärn att bocka till och svetsa på undersidan av röret.
Eller bara plocka lös själva hängaren från biltema grejen, vända den upp och ner och svetsa på röret.
Senast redigerat av DennisCA (28 september 2025)
Från Finland
524 Inlägg
28 september 2025
Nåjaa, idag fick jag både färg och klarlack färdiga. Blev inte helt perfekt, men de ställena blir övertäckta med den gråa plastlisten list och nummerplåtshållaren så det gör inte så mycket.
Ville få allt lackjobb gjort idag för jag åker bort i 5 dar nu och då blir det inget jobbat på Volvon.
https://i.imgur.com/hDk5eOKh.jpeg
Från Finland
524 Inlägg
5 oktober 2025
Kom hem i fredags och inspekterade resultatet med "färska" ögon och tyckte jag hade alldeles för mycket "apelsinskal" eller orange peel. Så det blir att våtslipa:
https://i.imgur.com/nLHbkxgh.jpeg
https://i.imgur.com/49RFv0eh.jpeg
Går på nu först med P1500 papper, jag har en tjock gummibit jag viker pappret runt som jag tycker funkar bra.
https://i.imgur.com/dnTh8Yxh.jpeg
Ser ut som det behöver slipas litet till innan jag går till 2000 och 2500 och polering. Resultatet efter jag våtslipat och polerat med Meguiars 105/205.
Det ser bättre ut här än i verkligheten ovanligt nog... Jag slarvade för mycket med klarlacken och det straffar sig.
https://i.imgur.com/TdLpyGYh.jpeg
https://i.imgur.com/7FuuYhJh.jpeg
Här i botten har jag inte slipat eller polerat, där ser man hur pass mycket orange peel jag hade.  Det får lämna längst nere syns ändå inte så bra.
https://i.imgur.com/9tqrVVHh.jpeg
Jag monterade tillbaka rails:en idag. Men lite problem med infästningen. Här fastnade locket hur bra som helst.
https://i.imgur.com/dx4JBwXh.jpeg
På alla andra ställen är locket löst och vill inte sitta fast.
https://i.imgur.com/tqKlcG2h.jpeg
Förstås de resterande 4 locken ser ut såhär så de kommer aldrig gå på oavsett. Funderar om man kan lägga nån sorts fästmassa, butylband kanske. Kan va jävligt å få isär igen då.
https://i.imgur.com/vG44dvCh.jpeg
Ja jag gick vidare med avgasröret efteråt, det är ju inte bara hål där bak utan det läcker där längre fram också. Efter katalysatorn, där det ska vara en flexibel koppling där men den är borta sen länge. Tre klämmor och flera rör. Fastrostat så klart så jag har fått kapa bort delarna.
https://i.imgur.com/vLrLrjRh.jpg
Såhär ser det ut, ännu ett skarvrör kvar, det jag plockade bort var  där det är ett stort hål. Tyvärr gjorde jag ett hack i den här plåten som går under avgasröret i mitt kapande.
https://i.imgur.com/MNpfK70h.jpg
Tanken är att plocka bort det sista röret och lägga in en längre skarv istället för att ha flera skarvar, som sen läckte, fast just nu sitter det kvarstående röret ganska hårt, kanske måste kapas av det också.
Från Finland
524 Inlägg
12 oktober 2025
Avgasröret lappat i mitten
https://i.imgur.com/LAnTizdh.jpg
Och jag har svetsat en ny bakdel:
https://i.imgur.com/bfsDfRTh.jpg
https://i.imgur.com/pGGFWdSh.jpg
Efteråt fyllde jag upp med Sikaflex (hittade inte tec7 lokalt)
https://i.imgur.com/tVOltjDh.jpg
Tyvärr fick det blåsor över natten. Inte så mycket att göra åt det, jag kommer limma en list över detta så det syns inte sen.
Monterar nummerplåtshållaren, tidigare var den direkt monterad mot plåten, kan inte tro det är så bra.
https://i.imgur.com/NH09idjh.jpg
Tyvärr missade jag att skylthållaren är för den nyare EU modellen... Måste få tag i en för en äldre  skylt.
https://i.imgur.com/X0Qtcirh.jpg
Började på handbromsen efteråt
https://i.imgur.com/EQ45fTgh.jpg
Jag vet inte hur denna ska sitta fast men det är borta, en M6 skruv och mutter sköter jobbet istället.
https://i.imgur.com/ZCvNjNJh.jpg
Gjorde en egen kabelhållare också i rostfritt
https://i.imgur.com/jrsGz97h.jpg
Och under mattan bredvid den gamla kabeln hittade jag en finsk 5 mark från 1995:
https://i.imgur.com/qJPGA2Lh.jpg
https://i.imgur.com/dBCk2yLh.jpg
Från Finland
524 Inlägg
20 oktober 2025
Jobbade lite inne i bilen förra veckan
https://i.imgur.com/9BIBdD9h.jpg
Torkarreläet utbytt mot en med justerbar intervaller, här är det gamla. Jag har läst att det ska vara möjligt att byta utan att demontera nånting men jag ser inte hur det ska gå. Knäskyddet måste bara bort och helst skulle stolen åkt ur också. Reläet sitter högt uppe i mitten.
https://i.imgur.com/ZvurCadh.jpg
De här kablarna går hela vägen fram till extraljusens relä. Här lägger jag en extra dimljusknapp som jag köpte förra året. Nu kan jag slå av och på extraljusen vid behov.
https://i.imgur.com/E2IvrbHh.jpg
Ganska trevligt att Volvo försett en med färdiga kanaler för extra kablage genom brandväggen.
I helg plockade jag ut den högra drivaxeln (igen) för jag ska byta drivknuten. Har två nya FAG knutar. Då jag kollar på skivorna blev det att hämta nya skivor och bromsklossar idag också, för de såg inte så bra ut
https://i.imgur.com/AqpJcUPh.jpeg
Söndag blev ganska stressig
-Drivknut bytt på höger sida
https://i.imgur.com/rlXds4Xh.jpg
-Bromsskivor och klossar köpta & bytta fram
-Centerkonsolen återinstallerad (och moddad för USB laddare där bak)
-Baksätena installerade
-Registerskylts belysningen där bak fick jag jobba på litet, tätningarna till rutorna som skyddar lamporna föll i småbitar så jag tätade med svart RTV silikon.
Det blev dåligt dokumenterat igår då jag hade bråttom. Men inte gick det nåt snabbare för det...
Men då jag ska starta bilen hör jag det typiska söndriga avgasljudet. Ser ut som jag har ännu ett läckage, längre fram där katalysatorn kopplar baksidan av avgasröret. Jag får väl prova dra en svetssträng eller flera där under och se om det hjälper. Tanken var att besikta typ idag men det blir väl tisdag sannolikt onsdag.
Från Finland
524 Inlägg
26 oktober 2025
Bilen besiktades förra onsdagen och gick igenom utan en enda anmärkning!
Jag provar piffa upp emblemen som jag tog av bakluckan då de ser slitna ut. Nya är väldigt dyra tycker jag så det får vara.
Här är första varianten, sprejade dom med gummifärg från biltema.
https://i.imgur.com/IoMqQIKh.jpeg
https://i.imgur.com/g4ozyATh.jpeg
Ganska fina blev dom. Problemet med denna lösning är man får göra om den ganska ofta. Färgen kan skalas av igen och tål inte mycket.
Ja det höll inget vidare kom av för lätt. Så jag provade silver metallic lack. Men ytan blev inte bra (ojämnheter från tidigare) så jag sandade ner den för att prova lacka om, då fick en intressant omvänd effekt:
https://i.imgur.com/0DbLCOih.jpg
Mot bilens färg, tyvärr beckmörkt där ute nu, behöver förstås filas på lite mera, lite grovt just nu.
https://i.imgur.com/OXPFDG8h.jpg
Intressant effekt, färgerna inverterade mot originalen.
Tror dock silver är rätt väg här, på en ljusare bil hade mörka emblem funkat mycket bättre. Men ska kolla igen då dagsljuset anländer. Den omvända färgen kunde se väldigt häftigt ut bara man sandar lite mera i högre kornighet, sen polera eller klarlacka.
