15500
B230A knackar
1 Inlägg
10 april 2025
Tjena
Körde 740in idag och märkte att det knackade rätt ordentligt underifrån/framifrån. Funderade först om det var lagerna till vevstackarna som gett upp men när jag senare kollade alla markeringar på kamremen såg jag att den var felinställd, tror jag. Om du kollar på bilderna på min profil är ju markeringen på vevaxeln förbi 0 medans kamaxelns markering stämmer överens.
Nu undrar jag om det har något med det att göra eller om det är lagerna. Eftersom det är en A motor så hänger ju tändningen ihop med mellandrevet för kamremen. Motorn går dock som innan på tomgången (helt okej)
Olja finns det tillräckligt och det kommer upp Olja till kamaxeln när jag öppnar locket o kollar in.
Någon som vet något eller har tips på vad jag kan kolla härnäst?
Mvh Louis
* Voff voff *
11 378 Inlägg
11 april 2025
Med markeringarna så där mycket ur fas borde den inte gå skulle jag säga. Någonting är inte som det ska...
