15583
Lambda lampa tänds vid 3k rom
2 Inlägg
17 april 2025
Har en 745 -90 B230F, vars lambda lampa (motor elektronik) tänds vid 3k rpm.
Den går fint och bra tills att den tänds då har den inte alls samma ork och står den på tomgång så blöddrar den tillslut till sin död efter cirkus 30 sek.
Har kollat efter tjuv luft och vakuum läckage utan fynd.
Gjort rent vevaxelgivarn (den som sitter på lådan)
Lambdasonden skall även vara nya
Vad har jag missat?
4 353 Inlägg
17 april 2025
Vad säger felkoden?
Jag TROR även en så gammal som 1990 har tidig OBD med flashkoder, och då ska du kunna bygla någonstans i en dosa under huven och då blinkar lampan en eller flera koder.
Påhittat exempel:
En lång och tre korta blink = felkod 13 som då betyder någonting.
Upprepas i regel två-tre gånger innan nästa eventuella kod kommer.
Behöver inte alls vara lamdasonden.
Lampan har bara en sådan symbol.
Missledande = Ja.
Men 7/900serien är överhoppade modeller för min Volvo Kunskap.
Före och efter kan jag bättre.
Senast redigerat av Mossan1 (17 april 2025)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
19 april 2025
Mossan1 skrev:
Vad säger felkoden?
Påhittat exempel:
Missledande = Ja.
Helt korrekt, men koderna blinkas ut i block om 3. Så I I I - I I - I I I ger koden 3-2-3 tex.
2 Inlägg
19 april 2025
Det löste sig, fick ut felkod 1-1-3. Testade då att koppla ur lambda sonden vilket gjorde att motorn gick bättre. Köpte en ny och monterade då gick allt bättre men lampan kom tillbaka.
Läste då felkoderna en vända till, fick då på tomgångs motor och knacksensorn. Visade sig att kontakterna hade lossnat så koppla i dessa då går den som en pärla igen.
