15585
D24 börjar plötsligt gå dåligt
2 Inlägg
25 maj 2025
Hej! Jag behöver hjälp då jag inte vet felet på min d24tic. Jag renoverade den för ca 3 månader sedan. Sen nu när jag var ute å körde så kändes det som att den bromsade när jag försökte gasa alltså den kändes väldigt slö som om att turbon inte fick luft nu har jag bytt turbo då den glappade ganska mycket men verkar inte vara lösningen på mitt fel kan någon kunnig ge tips på vad jag ska göra ?!!
