15623
Missljud vid kamrem VW G60 1989
33 Inlägg
18 juni 2025
Har ett irriterande missljud som jag inte kommit tillrätta med än. Tänkte fråga forumet här innan jag river allt i hopp om att hitta var ljudet kommer från.
Kamrem bytt för ett par år sedan, ser fräsch ut. Spännrullen ser fin ut. Ljudet är som värst när motorn är varm. Fann att en bult saknades till skyddsplåten mot blocket innanför kåpan så att plåten riskerade ta emot ett av dreven. Det är nu åtgärdat. Missljudet är dock detsamma.
Motorn är en 1.8 liter G60, motorkod PG.
Länk till sprängskiss:
https://vwsonline.co.uk/products/100206 … -as-fitted
Länk till film med missljudet:
https://packaged-media.redd.it/ngvcbr9j … b938d2198c
Senast redigerat av denriktigehenrik (18 juni 2025)
Fri fart för ett fritt folk!
15 315 Inlägg
18 juni 2025
är du 100% att det verkligen är på kamrems sidan så det inte är en drivrem
nu skulle jag inte fundera speciellt mycket först hänga av alla remmar till kompressor och generator och låter det fortfarande så är det kamrems sidan men spännaren kan inte ta mer än 10min att plocka bort på sin höjd.  väldigt enkel konstruktion..  jag har själv kuggat om remmen medans sambon var i affären och handlade.. bytte kamremen på parkeringen i bostadsområdet på typ 30min när min spännare skar.
nu är det ju ingen stor grej om något blir fel då motorn aldrig kan ta skada av felmonterad rem.   fördelen med en 8v motor från dom åren smile
33 Inlägg
18 juni 2025
Tack för svar!
Jag ska inte svära på det helt men ljudet hörs tydligast från  kamrems-delen av motorn. Ska testa att hänga av remmarna så får vi se.
Aha, så ventilerna tar alltså inte i kolvarna på de här motorerna om kamremmen skulle gå?
I så fall är det ju som gamla Volvomotorer som jag har en del erfarenhet av. Har inte skruvat med VW-motorer tidigare så jag har faktiskt ingen koll.
33 Inlägg
19 juni 2025
Grävde mer i missljudet igår. Tog av båda drivremmarna men missljudet kvarstod.
Rev ner allt så jag kom åt vevaxeldrevet mm och upptäckte då att skyddplåten (nr 7 i sprängskissen länkad ovan) bakom mellandrevet var liiite böjd och skrapade emot drevet. Planen är att ta bort drevet och rikta plåten. Samtidigt blir det rengöring av allt jag kommer åt samt byte av alla remmar och spännhjul.
