16216
Positionsljus tänt i alla lägen Volvo 740. Vad är fel och hur ska det vara?
27 juli 2025
Volvo 740 87a där possitionsljuset lyser i alla lägen på vredet, lyser dock starkare i 0 läget. Vilka lägen får/ska det lysa för att vara godkänt
* Voff voff *
11 378 Inlägg
27 juli 2025
Positionsljuset ska lysa i mittenläget (enskilt) och till höger (ihop med halvljus) samt till vänster fast då starkare, som ett varselljus (fram tom 1987). Så det du beskriver är helt normalt.
27 juli 2025
Okej vad bra att det verkar vara okej?även halvljuset lyser i alla lägen, är det också som det ska eller ska det vara släkt i mitten läget? Fick en tvåa på bess att
?strålkastare reglage osäker funktion? men ingen förklaring till hur det skulle vara (jag var inte med under besiktningen)
* Voff voff *
11 378 Inlägg
28 juli 2025
Aha, nej, halvljuset ska bara lysa till höger.
30 juli 2025
Har löst problemet nu! Hittade en sladd som gick mellan ett relä och ljusväljaren som hade blivit kortsluten mot en annan kabel. Jag bytte ut den och nu fungerar allt som har med lyset som det ska.
