15555
Problem med fjärrlås/centrallås E91
2 Inlägg
3 augusti 2025
Jag har en årsmodell 2010 BMW 320d där jag har problem med fjärrlåset/centrallåset, jag blir inte klok på vad felet kan vara.
Till en början var felet intermittent för att sedan bil permanent.
1. Antennförstärkaren är utbytt till en ny, verifierad att den är OK.
2. Kablage är kontrollerat, inga avbrott.
3. Ingen av nycklarna fungerar (ej utbytbara batterier)
4. Säkringar kontrollerade.
Bilen går att låsa/låsa upp via knappen på instrumentbrädan då man sitter i bilen. Samtliga dörrar samt baklucka låses/låses upp.
När man låser/låser upp förardörren med den fysiska nyckeln som går att ta ut ur fjärrkontrollen så är det endast denna dörr som reagerar. Alla andra dörrlås reagerar inte.
För övrigt ingen som helst reaktion på någon knapp på fjärrkontrollen.
Allt fungerar på bilen förutom detta OCH spolarmotorn för bakrutan.
Kan FRM ha något med detta att göra eller någon annan modul?
Jag är verkligen i behov av hjälp för att komma vidare!
1 Inlägg
1 december 2025
Har du löst det?
Har exakt samma problem på min e91a
2 Inlägg
25 december 2025
Mejathunvall skrev:
Har du löst det?
Nope, problemet är fortfarande olöst.
Någon som har input?
