15054
Kan man köpa en annan turbo från samma motor fast annan motorkod utan att röra ecu:n?
87 Inlägg
31 augusti 2025
Halloj! Jag söker en turbo till min Passat B5 med en 1.9TDI med motorkoden AJM (115 hästaren). Jag undrar om man kan köpa en turbo från en 1.9tdi men turbon är från en AFN/AFG som har 110 hästar vilket är en mindre sällsynt motor. Jag tycker man inte borde behöva modifiera något för att båda turborna har wastegate.
Ställer denhär frågan för jag vill köpa begagnat för det blir så dyrt om man vill ha en sprillans ny smile
Mvh. Gurra
Senast redigerat av ElGurra (31 augusti 2025)
6 057 Inlägg
31 augusti 2025
Ingen av dom motorerna du listat har wastegate utan dom har vakuumstyrd reglerklocka till VNT-systemet (variabelt avgashus)
AJM är en PumpeDuse och AFN är en rotorpumpsmotor.
Däremot så är det vanligt att montera 8V PD grenrör och turbo på äldre motorerna så kan inte tänka mig att det är svårare att göra tvärtom.
Eventuellt blir motorstyrningen grinig ifall AFN turbon är mindre än AJM turbon, dvs pumpar mindre luft.
87 Inlägg
1 september 2025
Okej, tyckte när jag kikade på några som var till salu att de hade wastegate men då hade jag fel. Hittade iallafall en som är till AJM till ett bra pris så problemet är löst smile
