28789
Renault Master 2.5dci med konstigt fel
9 Inlägg
19 september 2025
När jag startar bilen kall så går den likt på 3cyl. låter jag den stå och hoppas tills den blivit lite varm och stänger av den i ca 10min och startar om så går den som den ska. gasar jag lite för fort så börjar den gå på 3 igen. stänger av 10 min och startar om och låter den sedan gå på tomgång någon minut innan jag gasar så funkar den som den ska efter det.
6 313 Inlägg
19 september 2025
Kan ett glödstift vara dåligt så en av cylindrarna inte värms och därmed inte går förrän den värmts av resten av motorn?
Avstängd
1 023 Inlägg
19 september 2025
Har du regnbågsfärgad kylarvätska?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
9 Inlägg
19 september 2025
[quote="Utmarks-Loke"]Kan ett glödstift vara dåligt så en av cylindrarna inte värms och därmed inte går förrän den värmts av resten av motorn.
Har mätt dom! och bytt 2 som va dåliga. Tycker inte den skulle gå riktigt direkt jag startar den och börja gå dåligt bara för att jag gasar upp den pga glödstiften.
9 Inlägg
19 september 2025
Den är mest blågrön ??
9 Inlägg
19 september 2025
[quote="JonH"][quote="Utmarks-Loke"]Kan ett glödstift vara dåligt så en av cylindrarna inte värms och därmed inte går förrän den värmts av resten av motorn.
Har mätt dom! och bytt 2 som va dåliga. Tycker inte den skulle gå riktigt direkt jag startar den och börja gå dåligt bara för att jag gasar upp den pga glödstiften.[/quote]
Ska tilläggas att ibland går den bra direkt jag startar den, inland några sekunder och sen börjar gå dåligt och ibland dåligt från start.
Avstängd
1 023 Inlägg
19 september 2025
Ok.
Då är det förmodligen inte någon spricka i cylinderhuvudet eller gången dito packning.
Det är bra.
Senast redigerat av The-GOAT (20 september 2025)
1 818 Inlägg
19 september 2025
Hmm, kan vara läge att ta lite felkoder, en spridare eller kass ECM e´min första tanke. Men kan vara massa andra grejer- fast glödstift kan du glömma...- lycka till. Mvh/Husse
9 Inlägg
20 september 2025
Spridarna är nya , visserligen billiga från autodoc men borde funka några år. Funderar också på Ecm, vet du om man kan ta en från annan bil "Har en till" eller är startspärren integrerad där?
5 Inlägg
28 oktober 2025
Har du löst detta? Jag har nämligen fått exakt samma problem med med master?
9 Inlägg
28 oktober 2025
Hej. Nej. har lagt det lite på is just nu. men den beter sig precis lika fortfarande. har en till stående som jag tänkte låna boxen ifrån men är osäker hur det är med startspärr osv. men det går ju fort att byta så ska göra ett försök.
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
29 oktober 2025
dom ska slå igång endå utan omstart   dom brukar gå illa någon sec  om ett stift är helt dött men inte så pass att den inte slår igång på den cyl på flera minuter.
har kört många år utan fungerande glödstift  den startar och går men går illa som fan när det är riktigt kallt  typ -20 så låter dom inte skittrevligt men nu är det ju inte ens kallt ute smile
4 353 Inlägg
29 oktober 2025
Med ett ej fungrande glödstift borde den cylindern kicka igång strax efter start. Typ sekund.
Inte efter en stund och omstart.
Såvida inget nödläge går in och stänger av spridaren ifråga efter ett par missar..... Men det är ren spekulation.
Stämmer in i kören om annat fel. Om inte spridare så styrenhet, kablage, osv.
Mekaniskt fel borde vara konsekvent.
I alla fall vid varje kallstart.
Senast redigerat av Mossan1 (29 oktober 2025)
9 Inlägg
6 november 2025
Du har inte hittat någon lösning?
