14250
Baslåda
2 Inlägg
15 oktober 2025
Har byggt mig en liten baslåda men har lite undringar hur jag ska koppla in den. Låda är enkel med en stor bas o två diskanter och ett slutsteg från Biltema, prablem ett är att jag inte får ut stereon för att koppa in RCA kabeln? men det är nog bara lite envishet som saknas! Har ett par plåtbitar som ska in i sidorna för att få loss den.
Men RCA kablarna (Biltema) har nån tunn liten kabel, va f.. e de? Sen undrar jag om det räcker att ta ström ifrån ett uttag som sitter i bagagerummet eller om man måste dra något fetare ända framifrån batteriet? Det är en PT Cruser-05
26 712 Inlägg
15 oktober 2025
Har du diskanterna i baslådan..?
Lite envishet skadar inte när du ska ut med stereon. Fiska ordentligt så får du ut den.
Den lilla kabeln gissar jag på är remote. Den är till för att starta slutsteget.
Nu vet jag inte vad du har för steg eller så, men det är förstås alltid bäst att bruka en separat strömkabel till slutsteget.
Någon får gärna rätta mig om jag har fel i mina påståenden.
2 Inlägg
15 oktober 2025
Tack försvar!
Ja jag har tre högtalare i lådan,så det kanske är mer en högtalare?Det är Biltemas slutsteg för två kanaler 31-218.Det sitter ett cigaretttändaruttag bak i skuffen å det var det  jag tänkte använda.
