14969
Hydrauliska lyftare
2 Inlägg
13 november 2025
Hej
Helt ny amatör här. Har massor av frågor men börjar med en. Hjälper sonen att renovera hans båtmotor VP Aq260a (GM 350 i botten). Har fått isär allt och tittar över vad som kan behöva bytas. Kommit till lyftarna. De är fyllda med olja och helt stumma, går ej att trycka in med kroppsvikt ca:70 kg. Plockad isär och gjort rent dem, då fjädrar de så fint. Fått så många bud på hur det ska vara. En del säger att det ska gå att trycka ner dem med kroppsvikten och de ska ?öppna?. Tycker det vore knepigt om alla 16 vore kassa. Försöker hålla ner kostnaden annars köpa nya. Motorn gick innan upptagning men eftersom han inte har en aning om hur den såg ut  och ville kunna lita på den var det läge för lite vinterpyssel.
Vad säger expertisen. Ska de gå att trycka in med kroppstyngd eller inte.
Tacksam för svar?
Gunnar
Avstängd
1 023 Inlägg
13 november 2025
När oljan är i lyftaren är det meningen att den ska vara kvar där med hjälp av en backventil.
Du ska inte kunna pressa ihop lyftaren med kroppsvikten.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
2 Inlägg
13 november 2025
Tack The-GOAT
