14640
Volvo 940 turbo / startar inte när den är kall
4 Inlägg
14 november 2025
Hej, har en 940 turbo som inte startar när den är kall, men tar man backstart så kommer den igång men man kan inte gasa före den är varm för då dör den och vägrar starta igen. När den är varm så går det att stänga av och starta igen så länge den är varm, den går också ryckigt när man kör lugnt men gasar man på o laddtrycket kommer så går den hur fint som helst. Den är också väldigt dålig på att slippa iväg från att stå stilla, måste slira lite koppling och ge mera gas annars dör den. Tomgång är också lite ryckig oavsett om den är varm eller kall, man kan inte heller ge mycket gas direkt för då storknar den och dör. Den orkar heller knappt upp från en backe eller öka hastigheten på 5ans växel när man kör 80kmh. Har bytt en massa grejer i tänd och bränslesystem men funderar nu om det kan vara temperaturgivare eller nått sånt?
Dennis Valkeapää
44 Inlägg
25 januari
Det finns 2 temp givare. En för mätaren och en för motorstyrningen. Kanske är den för motorstyr kass. Hade det på en bil en gång den gick skit.
Går den på alla cylindrar ?  Tändkabel som hoppat av?  Eller siyter dåligt på.
44 Inlägg
25 januari
Kolla så du inte har fullt av olja i fördelaren.
44 Inlägg
25 januari
Kolla så kamremmen inte hoppat en kugg.
