16079
Söker el hjälp med installation till fläcktmotståndet i min peugot 206. Det börjar rycka vid installation.
14 Inlägg
19 november 2025
[img][/img]Hej!
Är helt ny här och vet inte riktigt om detta är rätt forum men testar ändå.
Är helt kass på el men har försökt och försöker alltid att lösa saker själv när det gäller bilar och allt för att det är roligt men framför allt billigare.
Jag satte in en ny kupefläckt för ett tag sedan och kort efter det så slutade fläkten att fungera. Den är hel och konstaterade då att det är fläktmotståndet som är paj.
Monterade bort den och såg då detta:
https://youtube.com/shorts/hjnhdGnr2mw? … dRgDy_Epsq
Senast redigerat av Majsan80 (19 november 2025)
6 989 Inlägg
19 november 2025
Den röda kabeln är väl +12V kabeln! Verkar som den haft glappkontakt, därav har den blivit bränd.
Koppla in den igen!
14 Inlägg
19 november 2025
Koppla in den igen!
14 Inlägg
19 november 2025
Tack för ditt tips men det börjar bara att ryka när jag sätter tillbaka sladden.
Något annat tips?
6 989 Inlägg
19 november 2025
Om det börjar ryka när du sätter tillbaka sladden ...och fläktmotorn inte går...så står ju kollektorn i armaturen stilla! -Ankaret snurrar inte! Då blir det strömrusning vilket betyder att din fläktmotor är trasig ...eller att något gör att motorn inte kan snurra. -Ta bort fläkten och kolla !
14 Inlägg
24 november 2025
14 Inlägg
24 november 2025
Hej.
Kupéfläkt fungerar iaf.
Har du något mer tips på vad jag kan göra nu?
6 989 Inlägg
25 november 2025
??? Fungerar fläkten?
Menar du att du inte kan reglera fläktens varvtal? Därav att du skulle montera nytt fläktmotstånd?!
