14883
Peugeot 307 tänder inte.
2 Inlägg
20 november 2025
Startade bilen i fredags. Kallt ute, inga problem. Vilket det aldrig har varit. Har ägt bilen i 10 år.
Körde därefter in bilen i garaget. Bytte till vinterdäck. Puttade fram bilen och lät den stå över helgen i garaget.
Sedan på måndagen så startade inte bilen. Startmotorn går runt. Säkringar hela. Bränslepumpen surrar när tändningen är på.
Men bilen tänder inte.
Någon som varit med om liknande?
4 353 Inlägg
21 november 2025
Så du startar motorn i 10minus och kör den hur länge?
20sek?
Eller gick den medan garageport öppnas mm, så den gick längre?
Annars är den "sur", dvs flödad med bensin.  Det KAN räcka att köra lite längre på startmotorn med fullgas.  Dvs ge sådana mycket luft som möjligt.
Det funkar på bilar med mekaniska gasspjäll. Med elektroniska sköter bilen det själv, och detta problem minskade.
Även mjukvaran blev bättre.
Bilar från 90talet och tidigt 2000 har jag på flera fått fixa "Lawnmover Syndrome".(Googla)
Dvs då är den nästan komplös. Startmotorn låter som att den drog runt en motor utan stift nästan. Eller brusten kamrem har misstänkts.
Uppstår när folk flyttat bilen för snöskottning tex, = bara kört några sekunder i kyla.
Dom har man får ta ur tändstiften, (kan räcka med rengöring och nytt försök. Annars också tagit loss spridarnas kontakter och kört startmotorn med fullgas några sekunder utan stift. Så extra bensinen flåsar ut.
Följt av några droppar olja I var cyl, återmontrrade stift och nu några sekunder startmotor igen. Då övergår den till normalt läte efter några varv. Då ansluts spridarna igen och den startar
Speciellt Volvo var hopplösa. S/V70 I och S/V40 I. Nån Opel var det också.
Minns ingen fransk, men....
844 Inlägg
21 november 2025
den är ju knappast sur om den har ståt hela helgen
2 Inlägg
21 november 2025
Ja precis. Bilen var igång under en mycket kort stund. Den är från 2004 om det hjälper något?
6 313 Inlägg
21 november 2025
Du kan prova med startgas. Tänder bilen på det har du problem med bränslet, tänder den inte är det problem med gnistan.
Om den inte tänder kan du plocka ur ett tändstift och se om du har någon gnista. Eller lossa på fördelarlocket, om det finns något på den modellen, och se om rotorn snurrar när du försöker starta. Kamremsbrott kan ge plötslig död till förut perfekt fungerande bilar.
