15614
Volvo S60 -02 felriktade strålkastare samt soppanivå problem
49 Inlägg
7 december 2025
Min S60 -02 ska besiktigas snart men den vänstra strålkastaren står på tok för högt, det händer inget heller när jag vrider på den vita plastmuttern på ställmotorn den går varken upp eller ner.
Jag ser att nån har varit å fingrat i strålkastarhuset för det saknas en kåpa på baksidan och det är inte jag för jag köpte nyligen bilen
Den högra strålkastaren tror jag står i rätt höjd men när jag vrider på reglaget inne i bilen som ska höja och sänka strålkastarna så är det bara vänster sida som åker upp och ner, den vänstra är stendöd. Finns det någon klok individ som har något tips?
Sen har jag även problem med soppanivån, soppamätaren säger 3/4 tank men den lilla orangea dioden jämte lyser, jag antar att det är soppalampan. Den lilla infodisplayen säger att det är 50km till tom tank och att bilen drar 7,9/100km, alltså är det runt 3,5 liter soppa kvar om infodisplayen har rätt
Infodisplayen flimrar en hel del till och från så den kanske fattat fel angående soppanivån?
Jag har otroligt dålig koll på bilelektronik så jag uppskattar varje tips ni har å ge:)
7 707 Inlägg
7 december 2025
angående lyse skulle jag kolla efter beg som fungerar, tankmätaren kan vara givare i tanken
49 Inlägg
7 december 2025
Ska man byta hela lyktan då eller bara ställmotorerna?
Jag tycker det är konstigt när tankmätaren och infodisplayen säger olika, de borde väl gå på samma givare?
7 707 Inlägg
7 december 2025
byt hela lyktan, nja vissa färddatorer räknar förbrukning ut via ecu,
* Voff voff *
11 378 Inlägg
8 december 2025
Jag skulle gissa att man haft isär mätarhuset någon gång och då råkat komma åt mätarnålen så dess nollägget rubbats. Även om färddatorn och mätaren använder samma värden så vet ju inte bilen ifall nålen sitter fel på mätarens pinne.
Vad det gäller strålkastaren så bör du jämföra sidorna. Ställmotorn sitter ihop med själva strålkastarens reflektor och sannolikt har den hoppat loss på ena sidan, tex om nå´n varit lite vårdslös vid lampbyte. I de flesta fallen är det bara att trycka tillbaka den (sitter oftast "i-klickad").
49 Inlägg
8 december 2025
Okej, ställmotorerna ska va lätta att få ut, dom sitter ?externt? kan man ju säga, problemet är bara att den sitter fast kan man ju säga, den går att vrida å dra ut halvvägs, sen tar det stopp.
Hur återställer jag tankmätaren? Förra ägaren sa att han hade varit där inne å pillat för att försöka få ordning på den flimrande skärmen så de låter ju sannorlikt
* Voff voff *
11 378 Inlägg
9 december 2025
Ställmotorn: Fortsätt lirka med den, du kommer sannolikt få ut den.
Tankmätaren: Ta loss nålen genom att dra den försiktigt rakt ut och tryck sedan tillbaka den i rätt läge.
49 Inlägg
10 december 2025
Ställmotorerna kom ut med lite våld, motorerna på båda sidor har jag testat å de funkar precis som de ska.
På passagerarsidan så klickar ställmotorn i perfekt i strålkastarhuset och ?de spegelliknande huset? i strålkastarhuset blir stumt när ställmotorn är i, medans på förarsidan när man klickar i ställmotorn så går fortfarande speglarna att röra upp och ner. Det är som att ställmotorn inte hakat i men den kan fortfarande röra strålkastarna upp och ner.
Sen det konstigaste av allt är att på passagerarsidan är hellyset högre än på förarsidan medans halvlyset är högre på förarsidan än passagerarsidan, hellyset och halvlyset styrs väl av samma ställmotor, hur kan de då stå så olika?
Jag noterade även när ställmotorn på förarsidan va ute å jag tryckte ner strålkastaren i bottnen så stod halvlyset fortfarande uppåt, jag såg även att det är som en metallring runt själva lampan på halvlyset, lamporna satt olika i denhär metallringen på båda sidor, påverkar det något?
Mycket information nu på en gång men det är ju mycket som är lustigt?
Kan man ta ur båda strålkastarhusen ä skruva isär de å återställa de på nåt vis eller är de onödigt arbete?
Tacksam för svar mvh
