8471
Billyft och lyftlimpor
14 Inlägg
10 december 2025
Hej.
har en låglyft som går på tryckluft och funkar kanon från en gammal dävkverkstad.
Det följde med lyftarmar med 10x10 cm runda plattor och gummi limpor.
Lyftarmarna funkar kanon men plattorna är lite stora då dagens bilar nästan alltid har en nedåtstickande kant som man ska sätta domkraften i.
Löser det med träklossar. Nackdelen är att det blir så högt och är svårt att få in under lägre bilar än höga suvs så man måste köra upp på extraramper av trä så bilen kommer upp högre.
De 5cm höga lyftlimporna som har många år på nacken håller på att falla sönder men är lättare att få in utan de extra ramperna.
Funderar nu på om man kan göra något som funkar som lyftlimpor själv av spillmaterial.
Har en massa virke och även massa isolerin typ sitt/ligg-underlag.
Om man tar tex granbräda 3/4 tum eller 1 tum i rätt bredd för att komma innanför eller utanför, vilket som passar bilen bäst, mot den nedstickande kanten under tröskellådan och sätter liggunderlag på ovansidan. Bilen kan ju lyftas på 4 träkolssar som är 4x2 tum stora på lyftpunkterna så då borde det väl funka längs hela tröskellådan, eller tänker jag fel? Det är ju så man lägger lyftlimporna. Helt nya limpor är rätt dyrt och jag tänket att liggunderlaget och en lite mjukare bräda borde jämna ut tryckskillnader om det är lite ojämt. Snabbväxt gran är lite mjukt.
Vad tror ni? Tänker jag fel?
Tar gärna synpunkter. Har bara haft lyften några månader och har både höga suvs och låga bilar som bara har 4 cm till lyften när man kört upp dom. Lyftarmarna behöver 10 cm och lyften är 7cm från golvet.
Tack!
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
