15059
Saab 9-5 felkod p1334
345 Inlägg
19 december 2025
Gäller vår aero-03
Motorlampa tänds ibland och får felkoden p1334 och efter googlat en del så säger många tändkassetten.
Testat byta till annan som suttit på annan bil utan felkoder och efter 30 mil fick jag samma felkod.
Bilen går precis som den ska .
Lade märke till att det sitter inte ngk stift I den.
Kan felet ligga där?
6 985 Inlägg
20 december 2025
Saab DTC P1334
Make:
Saab
Code:
P1334
Definition:
Combustion Detection Cylinder 3/4 Open Circuit / Short to B+
Description:
Atmospheric pressure must exceed 72 kPa and the engine coolant and intake air temperatures must exceed -7°C. Voltage exceeding 5V continuously during 200 combustions.
Cause:
Check output signal from Control module
Check for poor contact in Control module connector
Check harness between module and Control module
Kolla kontakterna (Ta isär och spraya på elspray).
Vad har du för stift i nu?? NGK eller Bosch skulle jag tro är de vanligast förekommande.
49 Inlägg
21 december 2025
turboblondie skrev:
Gäller vår aero-03
Dessa bilar är otroligt känsliga för fel tändstift, testa byta, det är inte jättedyrt.
Det ska sitta NGK PFR6H-10 i aero motorn och inget annat.
Annars så kan du se över jord kablar och leta ärg i kontakterna
345 Inlägg
23 december 2025
Satt denso tändstift i den .
Bytt till ngk nu så ska bli intressant att se.
345 Inlägg
26 december 2025
20 mil utan motorlampa nu så känns som felet är hittat .
Tack för svaren
