14753
Dålig värme volvo 940
16 Inlägg
11 januari
Hej har en volvo 940 från 92 utan AC som har dålig värme i cupén.
Bilen går upp i bra temp.
Det blåser inte iskallt men det är inte varmt heller, men när jag varvar upp den på typ 3500 varv så blåser det lite varmare.
Har kollat så reglaget inte kärvar å det ser ut som att värmekranen öppnar som den ska.
Finns de något enkelt fel kring det här eller är det bara att börja riva å byta värme paket?
Alla svar uppskattas
Tack i förhand
8 174 Inlägg
11 januari
Föregående ägare tätat kylsystemet med kylarcement?
Sätter främst igen cellerna i värmesystemets radiator, tyvärr.
594 Inlägg
11 januari
Jag hade dåligt med värme i en gammal 740 jag hade då plocka jag bort slangarna till värmepaketet i motorrummet och spola det baklänges med yes och varmt vatten med sån pump man sätter på borrmaskin. Det blev mycket bättre värme efter det.
18 621 Inlägg
11 januari
Backspola med vattenslang fungerar med men lågt tryck!
16 Inlägg
11 januari
Kylarn ser bytt ut vid nått tillfälle så inte omöjligt hmm
16 Inlägg
11 januari
Ska prova nu på en gång:)
44 Inlägg
25 januari
Byt ut vattnet är det mkt rost så slå i citronsyra och vatten och låt motorn gå på tomgång 20 min. Sen slå ut det och spola igenom lite sen i med ny glykol och vatten. Citronsyran äter upp all rost. Kanske har det satt igen någon kanal.
