14487
Bränslepump under förarstol låter inte, vart sitter bränslepumprelät? Volvo 744 1988
17 Inlägg
5 februari
Hej! Bränslepumpen under förarstolen slutade låta och bilen startade inte. Bytte bränslepump, då startade bilen o gick ojämnt på tomgång, vid gaspådrag så dog den ibland och ibland så gick den upp i varvtal och bluddrade, som innan. Men det är pga trasig motortempgivare.
Nu till problemet, pumpen låter inte när man slår på tändningen, men bilen startar ändå, vilket den inte gjorde innan pumpbytet. Vart sitter bränslepumprelät? Det ska sitta bakom askkoppen vet jag men där sitter det inget relä på platsen det ska sitta. Kan det vara nått av de andra reläerna?
Bild på hur det ser ut
Volvo 744 -88 bytt motor till B230FK från B230E.https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252417/252417-7a12c9fa2710112b01e856032dea3c31.jpg
Senast redigerat av astonkarlsson (5 februari )
KARLSSON
132 Inlägg
6 februari
Bränslepumpsreläet på Volvo 740 och 940 med B230-motor (och LH-Jetronic insprutning) sitter oftast centralt under instrumentbrädan. Det är vanligtvis ett vitt (ibland rött eller grönt) relä med en siffra (ofta 103 eller 214) som är placerat i reläcentralen bakom askfatet/under stereon.
Enligt AI google, jag kan inte så mycket av LH jetronic bränslesystemet
men teftersom det är en FK i så kanske det är nått hemmajox
44 Inlägg
7 februari
Det skall sitta till vänster. Men ser ut som elen är ombyggd lite.... kolla om säkringen är hel. Sen mät och se om du får spänning till pumpen. Isåfall är troligen pumpen kass. Annars får du nog följa kablarna i ditt fall och se var de tar vägen.
44 Inlägg
7 februari
Kanske kablarna är byglade under fär relät skall sitta.
594 Inlägg
7 februari
Som att du hade en B230E motor från början så skulle det sitta ett grönt bränslepumpsrelä i elcentralen. Men som att det är ombyggt till FK så har du nu troligen LH2.4 och då ska det sitta ett vitt relä. Har dom tagit elhärvan från en Volvo 240 som är en fristående motorhärva så sitter bränslepumpsreläet i närheten av bränsleboxen(ecun). Det är vanligt att man tar motorhärvan från 240s med lh2.4 just av den anledning att den är fristående och lätt att installera.
Senast redigerat av Jeebz (7 februari )
17 Inlägg
10 februari
Har bytt motortempgivaren o soppaslangarna nu samt kopplat direktström till pumpen under förarstolen då det inte fanns nån ström dit o bilen startar inte, hostar inte ens till. verkar inte få nån soppa. Vad kan det vara tror du?
Senast redigerat av astonkarlsson (10 februari )
44 Inlägg
11 februari
Surrade pumpen när du kopplade på spänning? Du kan ju lossa slangen som går in i fuelrailen. Och se om det kommer soppa.
