9738
Helljus fungerar inte på Volvo 940 gl 1995
6 Inlägg
8 februari
Jag har bytt lampor, säkringar, relä, spak och rengjort kontakterna. Men helljuset vill fortfarande inte fungera. Helljuset slutade fungera helt plötsligt över en natt och har inte krånglat innan. Det jag har märkt är att två av kontakterna på reläet är kopparfärgade och en av kontakterna på spaken är kopparfärgad. Någon sen vet vad jag ska göra?
592 Inlägg
8 februari
Funkar inte alls?. Inte ens lampan i mätarhuset?. Inte ljustuta med vredet vridet längst till vänster heller?.
8 156 Inlägg
9 februari
Funkar inte ens ljustutan?
6 Inlägg
11 februari
Nej, inget av det fungerar
6 Inlägg
12 februari
Någon som vet vad felet kan vara?
Avstängd
1 023 Inlägg
12 februari
Klickar det i reläet?
Har du spänning från spaken när du försöker ljustuta/tända helljus?
Har du spänning fram till spaken?
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
6 Inlägg
12 februari
Det klickar inte i reläet, men jag ska titta om jag har spänning i spak osv?
Avstängd
1 023 Inlägg
12 februari
Ja.
Du börjar en felsökning vid elförbrukaren och sedan mäter du dig bakåt tills du hittar var spänningen saknas.
Jag antar att du redan mätt vid reläet innan du bytte ut det samt gjorde en funktionskontroll av det befintliga reläet innan det kasserades för att säkerställa om det var felkällan, likaså utfört funktionskontroll på det nu monterade reläet innan montering.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
