14528
Volvo 940 Ltt B230FK Startar ej, svag gnista
3 Inlägg
10 februari
Bilen gick utan problem och plötsligt började den gå på en cylinder (testade genom att plocka av tändhattarna och bara cyl 1 gick), sedan dog den och sen dess har den inte velat starta alls. Jag har bytt alla vanliga grejer folk tipsar om. Fördelarlock, rotor, kablar, stift, spole, tändmodul, tändbox, hallgivare. (Samtliga saker bytta plats på från en fungerande bil och som fungerade efter byte av delar)
Efter lite närmare felsökning har jag fått fram att den får gnista men för svag?!, testat både med tändstift mot jordpunkt och med biltemas gnistprovare, det blinkar helt enkelt svagare än den gör på min likadana fungerande bil. Jag har också mätt med multimeter på - poolen på tänspolen, den säger ca 5V, medans den på fungerande bilen säger ca 11V.
Någon som har någon ide på vad problemet kan vara?
6 989 Inlägg
11 februari
Kolla om du har dålig jordkontakt! Stora flätan från motorblock till chassi, eller glapp någon annanstans . Börja med att ta bort + och - kablarna på batteriet och rent. Ladda batteriet!  Kolla andra sladdanslutningar !
